AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Ax10 zieht nach Bordsteintreffer stark nach links » Threadansicht
17.10.2004, 22:57 Uhr
Andreas_B
Hallo Freunde!
...nachdem der kleine AX recht unsanft auf einen Bordstein geprallt ist (Fahrerseite vorn), wobei die Felge zerstört wurde, zieht er, trotz neuer Felge stark nach links. Kann man das durch Spureinstellen beseitigen oder befürchten die Experten mögliche Komplikationen?
Außer diesem Linksdrall fährt sich das Auto wie vorher, d. h. keine Vibrationen o. ä. bei höheren Geschwindigkeiten.
ciao und danke
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
17.10.2004, 23:08 Uhr
Um eine Spurvermessung inkl. Einstellen wirst du nicht rumkommen.
Vorher würde ich schon mal optisch schauen, ob es die Spurstangen in Mitleidenschaft gezogen hat...
17.10.2004, 23:19 Uhr
Andreas_B
Hi Jensen!
....rein optisch sieht man nichts, aber ich mach mir natürlich Gedanken über Radlager, Kugelbolzen etc..
ciao und danke
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
18.10.2004, 08:18 Uhr
Der untere Teller kann Reissen wenn man eine Querlenkerabstützung hat.
Bei den kleineren Modellen sind die Querlenker stabiler was Bordsteintreffer angeht - nicht immer von Vorteil da die Energie eben in andere Teile geht.
Ich tippe wie bei Gentsai auf ein verbogenes Federbein - primär an dem Aufnahmepunkt des Spurstangenkopfes.
