AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Scheinwerfer » Threadansicht
24.10.2004, 21:59 Uhr
Also ich steh im Moment davor mir neue/gebrauchte "Scheinwerfergehäuse" kaufen zu müssen. Der Linke (in FR) zieht ständig Feuchtigkeit, friert somit auch von innen und wird langsam blind. Am Rechten ist das Gehäuse (Klebstelle Glas) am gammeln und die innere untere Befestigung ist gebrochen. Meine Frage nun ist, was sollte ich geschickter Weise tun. Gebrauchte vom Schrott besorgen, neue ausm Ersatzteilhandel, eBay oder gibts da auch welche von anderen Modellen die passen und vieleicht etwas bessere Leuchtwirkung haben????
Hoffe ihr könnt mir helfen. Ist zwar nicht ganz so dringend aber bevor des Wetter noch schlechter wird wollt ich das ganz gern gemacht ham.
25.10.2004, 10:03 Uhr
Weißer Blitz
Falls die Scheinwerfer noch nicht ganz am ende sind.
Scheinwerfer ausbauen Glas abnehmen alles reinigen und mit Silikon wieder abdichten hält bei mir jetzt schon seit 2Jahren.
Vui Spaß
25.10.2004, 12:53 Uhr
Norman
bei meinem Scheinwerfer hat sich unten die Streuscheibe gelöst und der Reflektor ar auch nicht mehr der Beste. Hab mir bei eBay einen neuen Scheinwerfer ersteigert für 25€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7923560344&ssPageName=STRK:MEWN:IT
Der paßt gut und es kommt wieder ordentlich Licht auf die Straße. Nachdem ich den einen gewechselt hatte, sah der 2. dagegen so funzelig aus, daß ich mir kurzerhand auch noch für die zweite Seite einen neuen geholt habe.
Man sieht erst im Vergleich mit einem neuen wie trübe die alten Scheinwerfer geworden sind.
hier gibts noch welche:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=23009&item=7930303121&rd=1
BX 16 "Image" - 120PS GTI Umbau *im Dauerwinterschlaf
AX 11 "Fashion" - 75PS GT Umbau *verkauft
Audi A6 2.5 TDI *Langstreckenbomber
Opel Astra Cabrio 2.2 "90 Jahre Bertone" *Schönwetterauto
Renault 19 *unvollendetes Werk
Dieser Post wurde am 25.10.2004 um 12:55 Uhr von Norman editiert.
25.10.2004, 17:31 Uhr
Andreas_B
Hi Norman!
...was sind denn die Unterschiede im Vergleich zu Valeo? Der Reflektor sind auf den Abbildungen irgendwie anderes aus...
ciao
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
25.10.2004, 20:01 Uhr
Die Teile haben bis auf die etwas schlechtere Passform eigentlich keine gravierenden Unterschiede zu den originalen Scheinwerfern, das Thema hatten wir hier auch schon mal.
25.10.2004, 20:22 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Und wenn man die Nebelscheinwerfer neu macht dann besser auch beide?
Gutes Angebot bei Ebay gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7930181073&ssPageName=STRK:MESE:IT
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7930180786&ssPageName=STRK:MESE:IT
und der passende Stoßfänger ist auch noch dabei
Da kann man bestimmt Porto sparen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7930182610&ssPageName=STRK:MESE:IT
Stephan
25.10.2004, 20:29 Uhr
Klar beide Nebler, sind ja auch nur Scheinwerfer die blind werden
25.10.2004, 21:57 Uhr
Also ich hab mir nu 2 neue Scheinwerfer bei Dramp bestellt (Onlineshop ham die ja auch). Dazu von Conrad 100Watt Halogen-Birnchen (hoffe die überhitzen net). Wollt das mal testen. Glaub kaum das das nem Polizisten auffählt und wenn sie nicht übermäßig blenden sehe ich da keinen Grund die nicht zu benutzen. Werde das aber vorher mal im dunkeln testen ob ich den Gegenverkehr blende.
Dann hab ich mir noch 2 neue Nebler besorgt (+ebenfalls passende 100 Watt Birnchen) die ich li+re neben dem Nummernschild an die Stoßstange bauen werd. Sind halt so rundliche die dann mit Haltebügel befestigt werden und das sieht verbaut in den original Öffnungen ziemlich blöd aus.
In diese Öffnungen werd ich dann diese Lufteinlässe vom Golf 3 einpassen die Oxy auch drin hat.
Wenn alles gut geht sollte ich dann ne ziemlich ordentliche Beleuchtung haben. Und auch wenn die 100 W Birnchen wirklich zu stark blenden und ich sie nicht verwenden kann denk ich wirds wohl durch die neuen Scheinwerfer und Nebler trotzdem zu ner deutlichen Besserung reichen.
25.10.2004, 22:34 Uhr
micha
Die 100 Watt Birnen hatte ich eine Zeit lang in den originalen Neblern, wurden aber anscheinend zu heiss. Die haben immer nur 3 Monate gehalten. Ich habs dann wieder gelassen.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
25.10.2004, 23:00 Uhr
Norman
Da die Spaltmaße zumindest bei meinem AX eh nicht die Allerbesten sind, kann ich nix negatives über die Spaltmaße sagen. Schaut nicht schlechter aus als mit den Valeos.
Aber vom Licht her ist es schon ein großer Unterschied. Hatte auch schon vorher die Philips Blue Vision Ultra drin, aber erst jetzt schaut daß Licht richtig schön weiß aus.
Mittlerweile frage ich mich nur warum ich die Scheinwerfer nicht schon viel früher ausgetauscht habe.
26.10.2004, 07:43 Uhr
Saxofreaky
Bei Neblern mit 100w lampen drin kannst pech haben das di etreuscheiben wegen der hitze platzen. und in den scheinwerfern oben wird sich die reflektorschicht verabschieden, kannst du bei den BXen gut sehen, mußt da mal oben in den scheinwerfer schauen!
Außerdem solltest du die lampen wenn überhaupt über ein relais betreiben. auch für die scheinwerfer, denn sonst kannst du mit etwas pech noch gleich einen neuen lichtschalter dazukaufen.
Stephan
26.10.2004, 08:50 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
War gestern bei Arzt und hab die Autobild durchgeblätter. Die haben da Birnchen getestet.
http://www.autobild.de/test/zubehoer/artikel.php?artikel_id=7238
tot aber bequem
26.10.2004, 14:34 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Ich hatte mir vor einiger Zeit auch diese Ebay Scheinwerfer geholt...
War erst etwas skeptisch wegen der eigenartigen Halterung der H4 Lampen...aber das hat sich alles als sehr stand fest bewehrt...
Meine Laufen mit 100/130 watt lampen von Ebay...
Super Mega White oder so...aber alle achtung....die haben zwar einen blauen Glasskolben aber stahlen so hammermässig weiss...da kommt keine Phillips oder so nach...schon gestestet...eine Phillips rein und eine mit der Hammerlampe :o)
Und es schmilzt nix...keine Halterung und der Reflecktor ist auch top...das einzigste ist der kabelschuh...aber nur an einer seite...ist wohl eher der Übergangswiederstand...
Naja spalltmasse...ok..schlechter als vorher aber was solls...
Nun überlege ich für den Winter doch lieber wieder "normale" lampen zu nehmen...
Die Phillips power2night wären mal eine überlegung wert...
Die VisionPlus sind im gegensatz zu den Ebay Teilen gelbe Funzeln..aber naja ist ja eigentlich unfair der Vergleich...
Stephan...der Lichtfetischist
26.10.2004, 14:59 Uhr
Blätschie
Wartet nur ab, wenn mein GT fertig ist soll mir mal so ein sch*** Blender entgegenkommen, dann werden alle 6 Scheinwerfer angeschmissen!
tot aber bequem
26.10.2004, 15:26 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Also...stimmt...ich hasse blender auch...aber ich muss sagen von (geschätzt) 100 autos blenden vielleicht mal einer auf...
Ich werd einfach mal testen und die paar euro investieren...will nicht das ich im Winter mal nicht weg komme weil alle Verbrauchen und dann noch die Lampen mir die Batterie leer ziehen...
26.10.2004, 16:07 Uhr
Blätschie postete
Wann soll das denn sein?
26.10.2004, 16:35 Uhr
Blätschie
Ich denk mal bis zum Sommer!
Hab jetzt wieder neuer Ideen im Kopf und will die gleich mit realisieren.
Aber das böse böse Geld, immer ist zu wenig da.
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 26.10.2004 um 16:36 Uhr von Blätschie editiert.
26.10.2004, 19:15 Uhr
Norman
nur weil andere nicht aufblenden heißt das ja nciht, daß deine Birnen nicht blenden würden!
Und einer von 100 ist doch schon einer zuviel. Damit heute jemand aufblendet um dir mitzuteilen, daß ihn dein Licht blendet, heiß doch aber in Zeiten von Xenon etc. doch schon daß es wirklich ganzschön unangenehm ist! Schön wenn deswegen ein entgegenkommendes Fahrzeug ein Blindflug machen kann. Ein paar Meter blind auf der Landstraße zu fahren ist nicht wirklich ein schönes Erlebnis!
26.10.2004, 20:07 Uhr
Deshalb werd ich das auch erstmal ausgiebig testen mit den 100W Birnchen. Wenn die zu hell sind bleiben sie draussen bzw ich nutze sie dann wenn ich im Frühjahr hier an der Rally teilnehme. Die geht nur über Teer und Schotter und jeder kann teilnehmen. Also ohne Lizenz. Überrollkäfig muss das Fahrzeug schon haben. Und gültigen TÜV. Da gibts auch Nachtprüfungen wofür die Birnen ja dann ideal wären.
Und eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das die Birnen so heiß werden das sie gleich den ganzen Reflektor zerlegen bzw die Linsen der Nebler (sind so Projektornebler). Ok das die Lebensdauer nicht so toll sein wird dann das mag ja sein aber das ist bei nem Preis von 30 Eur für 2xH4 und 2xH3 wohl noch zu verkraften.
27.10.2004, 17:08 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Heist doch nicht automatisch das ich mit meinen 100w alle blende...
siehe autobild kannst auch mit deinen ATU 55wLämpchen zum starken blender werden
habe eigentlich keine streuung ausserhalb...also ne feine HD Grenze...
06.11.2004, 22:00 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
So...wenn euch demnächst ein Blender entgegen kommt, dann bin ich es NICHT :o)
Habe heute meine "leicht" angekokelten Stecker ersetzt (verschmort wegen zu hohen übergangswiederständen) und die neuen Philips power2night H4 Lampen verbaut...
Fazit: Nicht ganz so weiss wie die 100/130 watt Teile (aber die waren ja auch megaweiss) aber die gleiche ausleuchtung der Fahrbahn und sogar besseres Fernlicht...da sieht man halt Markenprodukte sind halb besser!
P.S.: Habe noch paar neuen H4 und H7 von Philips ;o)
06.11.2004, 22:33 Uhr
SebiAX
Hab auch die Philips power2night in Verbindung mit neuen Scheinwerfern (orginal Valeo) drin. Sind net schlecht die Birnchen, nur sind sie erst bei neuen Scheinwerfern erst richtig weiß.
07.11.2004, 16:59 Uhr
renntAXi
Avatar von renntAXi
Hatte meine ja auch ersetzt weil der Kleber spröde war und die Streuscheibe ab ging...
Da konnte man gut sehen das der Reflektor seine beste Zeit hinter sich hatte!
