AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » temperaturgeber » Threadansicht
31.10.2004, 11:55 Uhr
mahlzeit zusammen,
so wie ich mich im forum belesen habe, brauche ich einen geber mit 2 pins damit die temperaturanzeige in meinem combi funktioniert!
den geber habe ich nur als ich ihn ausgebaut habe an nem dizel hat es komische zisch geräusche ausrichtung loch und kühler gemacht!
hab ich was falsch gemacht??oder gar kaputt??
ich habe den stecker vomn dizel genommen der so 10cm nord östlich vom ölstab steckte!
31.10.2004, 12:35 Uhr
Östlich? In welcher Himmelsrichtung standst du denn? ;-)
Der für die Anzeige steckt rechts am Zylinderkopf. Möcht nicht wissen, was du da ausgebaut hast... ;-)
31.10.2004, 13:59 Uhr
@jensen:du hast post...
31.10.2004, 14:29 Uhr
Stimmt! Woheri weißt...?!
1.da hab ich ihn her
2.ölmessstab
3.das ist das teil
Hast du auch'n Diesel? Vielleicht hing der direkt im Kühlkreislauf und war noch Druck drauf oder so. Aber klang ja eher, als wenn du den vom Schrott hast...
31.10.2004, 14:34 Uhr
naja ich hab halt geguckt welcher stecker so aussieht also ob...
und der dizel von dem ich den habe is praktisch schrott seit dem ich da rumschraube und so...
das war der erste von mein stiefvater is jetzt ersatzteilspender für meinen und den anderen dizel!
also kann ich problemlos das bei mir rausschrauben und den anderen rein und da mach ich nüscht kaputt??
DANKE an jensen!!
Dieser Post wurde am 31.10.2004 um 14:36 Uhr von pinhead! editiert.
31.10.2004, 14:41 Uhr
Also optisch sehen sie gleich aus. Ob er die korrekten Widerstandswerte bringt, kannst du nur testen.
