AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heckscheibe ausbauen » Threadansicht
03.11.2004, 16:18 Uhr
pete
Ist das normal, dass die Heckscheibe mit dem unteren Rest der Klappe verklebt ist? Kriegt man die Scheibe irgendwie raus ohne eines von beiden Dingen zu zerstören?
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
03.11.2004, 16:55 Uhr
micha
Verklebt ist normal, zerlegt hab ich sowas noch nicht.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
03.11.2004, 17:12 Uhr
Klar ist das normal, das wär ja sonst undicht wie sonstwas
Wenn man mit einem Cuttermesser zwischen Scheibe und Klappe kommt, kriegt man´s ab.
03.11.2004, 21:15 Uhr
[BuBi]
Wie gensai sacht is es normal und beim ausbauen erst die ähm wie heisen die beiden arme nochmal gelich ? shit mir fällt das wort nicht ein ... halt die dinger wos hochdrücken erst die abmachen und dan den rest ! ( oben die beiden schrauben ) dan kanste sir die aufn tischen legen und in ruhe mit nem tapetenmesser das geklebte durchtrennen
04.11.2004, 11:37 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
@Bubi
Das man die Dämpfer zuerst abmacht haben wir aber auch erst gelernt, gell ?
Sascha
P.S. Heckklappe is dicht und Spoiler hält
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
04.11.2004, 13:27 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Kann man den Scheibenkleber vielleicht durch erwärmen leichter lösen oder bleibt der genauso zäh?
Wollte letzt auch die Klappe von der Scheibe trennen aber habs dann gelassen weil man mit nem Messer nicht wirklich an den Kleber kommt. Wenn man aber durch erwärmen das ganze ein bisschen bewegen könnte wäre das sicherlich möglich.
tot aber bequem
04.11.2004, 16:29 Uhr
micha
Ich wäre sowohl bei der Scheibe als auch bei der Kunststoffklappe vorsichtig mit (punktuellem) erwärmen.
Mal was anderes, warum willst Du das überhaupt lösen wenn beides noch intakt ist?
RIP: AX-GTI
04.11.2004, 16:39 Uhr
Blätschie
Heckklappe zum bearbeiten und Lackieren.
Scheibe zu tönen (keine Folie).
tot aber bequem
04.11.2004, 17:05 Uhr
[BuBi]
Also mit dem punktuellen erwäremen muss ich micha recht geben weil das giebt spannungen was dazu führen kann das scheibe oder heckklappe reist !
Es giebt lösungsmittel auch speziell für kleber , schmier davon ma drauf und lass es einwirken vileicht bringts ja was !
Mim erwärmen müstest du halt die ganze fläche erwärmen ( langsam und gleichmäßig ) was sicherlich das reinkommen mim messer erileichtern würde !
wen garnix klappt dan zerdepper die scheibe vorsichtig und hol dir voms schrott ne neue hecklappe mit scheibe und daran zerdepperst du halt die heckklappe ! dan hast du auch einmal heckklappe und einmal scheibe
Und mach dir aber schonmal gedanken wie du das wieder zusammen klebst weil prittstieft hält glaube ich nich *g*
p.s. zum abmachen am besten zu 2t rangehen das einer hebt weil alleine ist das etwas schwierig
( Thunder und ich habe das wie er oben sagte ja letzt erst gemacht )
Dieser Post wurde am 04.11.2004 um 17:07 Uhr von [BuBi] editiert.
04.11.2004, 18:04 Uhr
normal macht man sowas gut mit nem ozlilierenden Messer
04.11.2004, 19:46 Uhr
Blätschie postete
Kannste jeweils abdecken lassen, ist doch kein Problem!?
Dieser Post wurde am 04.11.2004 um 19:46 Uhr von Gentsai editiert.
04.11.2004, 23:31 Uhr
Blätschie
[BuBi] postete
Schon mal was von Scheibenkleber gehört?
[BuBi] postete
Heckklappe und Motorhaube mach ich alleine weg und wieder hin, ist doch kein Problem.
Oxygen postete
Wasn das?
Gentsai postete
Ich bin eben ein Perfektionist!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 04.11.2004 um 23:32 Uhr von Blätschie editiert.
04.11.2004, 23:51 Uhr
Nennst du es Perfektionismus, eine Heckscheibe, die wie Scheisse an der Klappe klebt, aufwändig abzumachen und danach wieder festzukleben?
04.11.2004, 23:59 Uhr
Blätschie
Ich seh das eben ein bisschen anders...
Ordendlich vorbehandeln ist der Grundstein einer guten Lackierung und wo man nicht gut hinkommt wird meistens gepfuscht!
tot aber bequem
Dieser Post wurde am 04.11.2004 um 23:59 Uhr von Blätschie editiert.
