AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Gebläse ausbauen » Threadansicht
08.11.2004, 12:50 Uhr
Christian ax1.1
Hallo zusammen !
Habe gerade schonmal über die Suche was gefunden, demnach muß ich erstmal das "Handschuhfach" rausnehmen. Wie geht das ? Ich wollte da nicht einfach dran reissen, da das edle Hartplastik sich ja gerne mal zerlegt, wenn es unter Spannung kommt.
08.11.2004, 12:58 Uhr
Mk1 oder Mk2? Mit Klappe oder ohne?
08.11.2004, 13:02 Uhr
MK2 ist ganz einach. 3 Schrauben lösen und schwupps kannste es rausnehmen. Die Schrauben siehst du, wenn du von unten in das Fach reinschaust.
09.11.2004, 12:24 Uhr
Christian ax1.1
Is noch mk1. Ohne Klappe.
09.11.2004, 12:28 Uhr
Dann brauchste das nich. Einfach die Ablage unterm Armaturenbrett beifahrerseitig entfernen (falls vorhanden). Dann Stecker ab und 3 Schrauben am besten mit Stecknuss und Verlängerung lösen...
