AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Im Auto riechts nach Benzin » Threadansicht
15.11.2004, 22:31 Uhr
Hi.
Also ich hab das Problem, dass wenn ich meinen GTI randvoll tanke es im Fahrzeug anfängt nach Benzin zu stinken. Mit "randvoll" meine ich wenn die Zapfsäule abschaltet.
Sobald der Tank etwas leerer ist (100 km + bzw - 8l) ists weg.
Was könnte das sein??
17.11.2004, 13:00 Uhr
frank_t
Könnte eine löchrige Leitung der Tankentlüftung sein. Nimm mal die Rückbank raus und guck unter die beiden großen Plastikkappen (bzw. riech da mal). Ansonsten hilft nur genaues Absuchen des kompletten Kraftstoffsystems. Beimeinem GTI waren mal die Schläuche an der Spritzwand vorne undicht (hinterm Luftfilter). Da habe ich auch zuemlichlange nach gesucht, zumal der Geruch nicht immer durschschlug.
Frank
17.11.2004, 16:50 Uhr
[BuBi]
Hmm achte mal drauf ob es nur ist wen du normal um die kurfen fährst oder nur wen du schneller drum fährst .
Bei mir ist es immer wen ich schnell um die linkskurfen fahre ( mit recht vollem tank ) bei halbem oder noch weniger nur wen ich wirklich über/um den kreisel/kurve rumschrubb
Dieser Post wurde am 17.11.2004 um 16:51 Uhr von [BuBi] editiert.
