| 000 15.06.2002, 15:36 Uhr
 röschter
 | ich habe heute bei meinem GT das ventielspiel neu eingestellt. bei der probefahrt danach ist mir aufgefallen das man die ventile besser hört, es hört sich an als hätten sie zu viel spiel. habe für die auslassventile 0,4mm und die einlass 0,2mm eingestellt, genau nach dem buch. habe es auch sehr genau gemacht, habe mir zeit gelassen, sollte also alles in ordnung sein. ist das beim AX normal das man die ventile recht gut hört?? kommt ja sicher auch auf die motorkonstruktion an?? oder könnte etwas anderes diese geräusche verursachen? beim einstellen hatten etwa die hälfte aller ventile ein etwas zu geringes ventilspiel, aber nirgens war das spiel zu gross.
 gruss röschter
