17.06.2002, 18:29 Uhr
du willst also den router dazu vergewaltigen auf einen rechner zu verbinden, der dahinter steht und mit nat verbindung nach draussen hat? ich kenne pc-anywhere nicht, aber der zugehörige server-teil wird ja einen tcp-port zum abhören offen haben (meinetwegen 12345) ..musst du rausfinden. den mappst du auf deinem nat-router nach 192.168.123.188 wenn du jetzt mit pcanywhere auf grützwurst... verbindest solltest du auf den rechner dahinter gelangen wenn du auf beide zugriff haben willst musst du auf einem der beiden den port des pcanywhere-server umbiegen (z.B auf 54321) und entsprechend mappen. beim verbinden gibst du dann grützwurst.homeftp.net:12345 oder grützwurst.homeftp.net:54321 an je nachdem wohin du willst
hoffe ich habs verständlich erklärt, aber irgendwie bezweifel ich das :o) -- C2 VTS, AX 1.4D, AX GTi, Trabant 601, Golf 1 Cabrio, Audi A4, BMW 7er |
