AX-Club Forum » Anderes » Datensicherung Winxp ... » Threadansicht
16.12.2004, 13:31 Uhr
So Jungs,
jetzt hab ich auch mal ein PC Broblem ...
Durch diverse Updates (MS) und kleinen Fehlern auf der Platte hat sich bei
mir wohl der Explorer verabschiedet oder nen Knacks weg.
Sobald ich verschiedene Programme öffnen möchte knallt sich der PC weg.
(keine sorge sfc /Scannow schon versucht genau so wie chkdsk und
alles andere)
Frage
WO und wie finde ich die EMAil - Konto Einstellungen von Outlook Expr.?
Und wie sichere die Ordernstruktur und Inhalt von Outlook Expr.
Reicht es die Mails (dbx mtx) einfach mit zu kopieren?...
... Danke ... Twix ...
16.12.2004, 13:39 Uhr
Outlook Express lässt sich leicht sichern.
Schau mal bei den "Anwendungsdaten". Den genauen Pfad hab ich leider nicht im Kopf. Dort gibt es einen Outlook-Ordner und darunter einen mit 'ner ziemlich langen Zeichenkette. Dort sind deine Mails. Das Zeug musst du kopieren.
Auf dem neuen System startest du erstmal Outlook. Dadurch wird der Ordner mit der langen Zeichenkette generiert. Dann beenden und das alte Zeug in den neuen Ordner. Beim nächsten Start sieht's aus wie vorher.
Dein Konto kannst du ja exportieren und dann wieder importieren.
Ähnlich auch mit deinem Adressbuch. Das ist eine WAB-Datei. Einfach Suchen, Sichern und dann wieder an die alte Stelle kopieren.
16.12.2004, 13:42 Uhr
Jepp,
wo die Email liegen weiß ich ... ich hab das sonst auch so gemacht wie
du beschrieben hast ...
ABER, ich kann Outlook Expr. momentan nicht starten.
Erst hing sich der PC dabei immer auf. (Absoluter Stillstand)
Jetzt startet es einfach nur nicht mehr.
Daher kann ich die Konto-Daten nicht Exportieren (funzt eigentlich auch nicht
so recht von haus aus)....
... Gruß ... Twix ..
16.12.2004, 14:44 Uhr
http://www.philognosie.net/index.php/article/articleview/189
Hab ich auch mal gemacht, funktioniert problemlos
16.12.2004, 15:05 Uhr
Das sich der Explorer ab und an verabschiedet hab ich auch. Keine Ahnung woran es liegt. Hab SP1 drauf und kein einziges Sicherheitsupdate *g* aber Viren und Wurmfrei seit 7 Jahren *sichaufschulterklopf*
17.12.2004, 08:19 Uhr
Mmh... genau das hab ich doch geschrieben.
Das Konto bekommt ja auch so fix wieder zusammengeklickt. Darauf kann man ja verzichten. Vielleicht kann man das aber auch aus der Registrierung fischen.
17.12.2004, 10:16 Uhr
wer Probleme mit dem IE 6.0 hat, sollte mal unter Suchen-> Dateien und Ordner advert.dll eingeben und mal posten, ob er fündig geworden ist. Im anderen Fall mal die Fehlermeldung posten.
17.12.2004, 12:40 Uhr
@All & Rennsemmel
Es ging nicht speziell um den IExplorer sondern um den Explorer.
(Nein, das ist nicht direkt der schöne DateiManager obwohl er so heißt).
Der Explorer ist mehr oder weniger die komplette Windwos Oberfläche.
Aber trotzdem vielen Dank ...
Das System läuft jetzt wieder stabil. Ich habe es einfach zu Hälfte
neu gemacht. Wie das geht? Na mit dem besch .... Service Pack 2.
(Das war eine Möglichkeit die ich bisher nicht machen wollte)
ABER das Problem (wie sichere ich meine Kontodaten aus Outlook Expr)
würde mich trotzdem weiter interressieren, da ich im Jan oder Feb auf
ein 64bit System umsteige ...
.... Gruß ... Twix ...
17.12.2004, 12:51 Uhr
So ein Konto is doch in 5 Minuten zusammengeklickt. Lohnt sich der Aufwand? :-)
Sonst sicher doch jetzt schon mal durch Export, wenn es nun läuft...
17.12.2004, 13:01 Uhr
Meinst du jetzt nur die Konten (Also E-Mail Adressen, Passwörter und Server) oder alles was mit Outlook Express zu tun hat?
17.12.2004, 15:14 Uhr
@Jensen
Leider nicht ... ich adminestriere 6 Konten mit 8 Accounts
die mit unterschiedlichen Regeln arbeiten. Daher hab ich nicht so Spaß´
das alles zu machen. Ich weiß teils auch leider die Daten nicht mehr.
@Gentsai
Jepp... einfach alles was Outlook sich so merkt ...
Das Exportieren geht meine ich nicht wirklich .. aber ich teste das mal
(Das ist schon seit Sicherheitsupdate KBxyz defekt )
Seiten: -1-     [ Anderes ]
