AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Luftansaugrohr » Threadansicht
15.01.2005, 08:21 Uhr
wir waren ja jahre lang der meinung das beiom 1.0 er und bei Saxo 1.1 und Xsara 1.4 und ZX die rohre mit der Verengung leistung nehmen, da sie den luftstrom verengen.
Aber als ich gestern auf dem Klo saß, kamm mir die erleichtung.
An was erinnert ein die Form? natürlich an ein Venturirohr.
was macht das Venturirohr? der Luftstrom wird beschleinigt.
Also ist das eine Art luftbeschleiniger??
ich denke ja. eine Art aufladung
15.01.2005, 14:51 Uhr
Bist nich der einzige mit dem Gedanken. :-)
Fliegt auch wieder raus. Beim V6 vom Xantia is das noch wesentlich ausgefeilter konstruiert mit Resonanz.
15.01.2005, 16:05 Uhr
Byne
Avatar von Byne
STRÖMUNGSLEHRE sag ich nur ab nächsten semester hab ich es endlich also gibt es in Eisenach dann genauere erklärungen
seit 2006 EX AX-Fahrer
26.01.2005, 17:22 Uhr
Ich habe leider keine Strömungslehre,
der Luftstrom wird an der dünneren Stelle beschleunigt, das ist klar.
Aber geht es nicht darum die Kraft die der Motor für das ansaugen
der Luft benötigt (Leistungsverlust) möglichst zu verringern?
Effektiv bleibt die Masse der Luft doch vor und nach der Verengung gleich.
Sie strömt nur an diesem Punkt schneller. Und dafür muß mehr Kraft
aufgewändet werden.
Das ist so, als würde meine Freundin versuchen nen Tennisball durch
Ofenrohr zu saugen indem ein Mittelstück mit nem Gartenschlauch ist.
In dem kurzen Teilbereich würde sie dann rot anlaufen (Leistungsverlust).
Erzählt mir mehr ...
... Gruß ... Twix ...
26.01.2005, 17:34 Uhr
Andreas712
Ich denke auch das die luft zwar in der verengung schneller ist , aber nach der verengungwird das rohr ja wieder dicker...z.b. bei turbinen eines flugzeugs wird die luft durch den trichter "eingefangen" durch die verengung verdichtet und dann verbrannt (ich weiss , stimmt nicht ganz)...
wenn man also ein rohr hätte mit dem durchmesser 7-10cm , das dann konisch auf 3-4cm zusammenläuft würde ich sagen - ja - das bringt leistung!
d.h. bei der verengung wird die luft erst verdichtet und dann wieder "normalisiert" was soll das bringen?
da ist ja auch noch der lufti dazwischen...also würde ich sagen das es egal ist was drin ist. Schliesslich hab ich mein ansaugrohr ohne verengung aus einem peugeot ausgebaut mit dem selben motor ... - läuft genau so gut
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 26.01.2005 um 17:36 Uhr von Andreas712 editiert.
26.01.2005, 18:06 Uhr
Also ich denke die Engstelle dient eher der Luftberuhigung, dadurch werden die Ansauggeräusche gedämpft und der Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen steigt etwas an. Außerdem lässt sich durch solche Luftberuhiger verhindern, daß das Gemisch mehrfach durch den Vergaser hin- und zurückläuft, das sollte allerdings bei den Einspritzmotoren keine Rolle mehr spielen. Allgemein braucht man für hohen Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen lange, dünne Ansaugwege, für großes Drehmoment bei hoher Drehzahl hingegen kurze, dicke. Ein optimaler Einlasstrakt wird vom Lufttrichter bis zum Ventil kontinuierlich kleiner. Der Einlasstrichter sollte dabei abgerundet sein, um eine Kollision der einströmenden Luft zu verhindern (siehe Bilder im Apfelbeck...).
Bei Mudderns 1,4er ist auch so eine Engstelle drin - zwischendurch hatte ich da mal ein dickeres Stück eingebaut. Da hat er zwar etwas freier gedreht, aber der Drehmoment ist merklich abgefallen (ich ziehe damit oft den Wohnwagen...) und er wurde recht durstig, deswegen ist jetzt wieder die Engstelle drin. Mein alter 1.1er hatte serienmäßig ein großes Rohr und hat auch freiwillig richtig gedreht, der 1.0er jetzt mag alles hinter der 6 nicht wirklich, da hat auch das große Rohr und die dicke Ansaugspinne + Drosselklappe nichts dran verändert, dafür hat er im Drehmoment zugelegt.
26.01.2005, 18:49 Uhr
SiggiZ
Ich meine, das hat etwas mit der Euro2 Fähigkeit der Motoren zu tun. Mein AX 1.0 aus '93 hat solch eine Verengung nicht und nur E1. Ein anderer AX aus '95 wiederum hat es und erfüllt die Norm... Für den Laien sehen beide ansonsten gleich aus.
bisher: p205 xrd '87 - p106D chamonix '95 - AX 1.0 teen '93
nun: MX-5
26.01.2005, 19:32 Uhr
Die Idee ist natürlich recht gut. Bei großen Vergasern, und kurzen, weiten Ansaugwegen bekommt man normalerweise Probleme mit dem Standgas. Mein e Awo geht bei Drehzahlen unter 2000 schlichtweg aus und läuft erst ab 4000 vernünftig - ist ein 30er Vergaser von der MZ mit Gasschieberausschnitt für Zweitakter dran.
Andersrum gesagt müsste man durch die Engstelle das Standgas ruhiger und mit besseren Abgaswerten in den Griff bekommen.
26.01.2005, 20:38 Uhr
Andreas712
meint ihr das davon mein zylinderklopfen kommt? hab seit einiger zeit das problem das ein zylinder klopft
26.01.2005, 21:07 Uhr
@ Andreas712
Mehr Luft ergibt mageres Gemisch, wenn die Einspritzanlage das nicht über den Lamdawert ausregelt kann das natürlich zum Klingeln/Klopfen führen. Hauptgrund ist aber normalerweise schlechter Sprit - fährst wohl auch mit Normalbenzin?
26.01.2005, 21:41 Uhr
Andreas712
*LOL* ne , super plus ..., mich nervt halt das nur EIN zylinder klopft
26.01.2005, 22:15 Uhr
Zugekokt? Kompression gleichmäßig?
27.01.2005, 09:51 Uhr
Andreas712
kompression stimmt , zugekokt kann er nicht sein.... das beste an der sache ist da da anscheinend leistung fehlt weil der motor ganz sachte zuckelt... hab da schon den gedanke gehabt das mit der einspritzung was nicht ok ist , habs überprüfen lassen , stimmt aber alles
