AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Scheibenwasser-pumpe » Threadansicht
15.01.2005, 15:30 Uhr
ACCmuli
Bei meinem Teen funktioniert auf einmal die Frontscheiben-Bewässerung nicht mehr (Heck ging seit dem Kauf nicht). Hatte erst gedacht, Behälter wäre leer, aber auch nach dem Auffüllen nichts.
Man kann auch kein Geräusch hören, wenn ich den Hebel betätige; denkemal, der Pumpenmotor müsste doch bei offener Motorhaube zu hören sein, wenn sich da was täte. Sicherungen scheinen auch alle OK.
Ist an das Teil schwer dranzukommen, oder hat jemand ne Idee, obs woanders dran liegen könnte?
15.01.2005, 15:49 Uhr
Alle stecker dran?
15.01.2005, 19:34 Uhr
andreas w.
Also den Pumpenmotor zu wechseln ist eine Schweinearbeit und sollte nur in einer Fachwerkstatt durchführt werden. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Andreas w.
15.01.2005, 20:36 Uhr
SebiAX
Pumpenmotor wechseln -->Schweinearbeit??? Hä?
Also ich hab mir heut ne Pumpe vom Berlingo eingebaut. 10Minuten Arbeit. Schlauch weg, Stecker gezogen, Pumpe raus und neue rein. Ok, ich musste den Stecker anpassen aber sonst ist das gar kein Prob.
Ach so. die Pumpe sitzt direkt unten am Behälter, also Beifahrerseite vorne im Radkasten. Räder nach rechts einschlagen reicht schon um ranzukommen.
15.01.2005, 22:45 Uhr
andreas w.
Kleiner Scherz.
Räder einschlagen, Pumpe sitzt im rechten Radkasten. Ausbau 30 Sekunden. Oder von oben den Einfüllstutzen abschrauben, unten das Gummi abmachen und Behälter nach unten rausnehmen. 2 Minuten. Bei der Gelegenheit gleich die Kolben Rückholfeder überprüfen.
Andreas w.
15.01.2005, 22:55 Uhr
SebiAX
Ja ja Rückholfeder ist ganz wichtig...
15.01.2005, 22:57 Uhr
andreas w.
Auch bei modernen Einspritzmotoren sollte man gelegentlich die Vergaser Innenbeleuchtung überprüfen.
15.01.2005, 23:01 Uhr
SebiAX
Ja und die Bremsscheiben ölen...
16.01.2005, 16:44 Uhr
Hades
Avatar von Hades
Also ich hatte das Prob auch mal .... ich hab meine Pumpe einfach nur gründlichst gereinigt ... seitdem läuft sie wieder... musste allerdings komplett zerlegen dafür !
17.01.2005, 09:49 Uhr
ACCmuli
Danke für die Infos, werd mal schauen, dass ich das Teil ausgebaut bekomme
17.01.2005, 20:16 Uhr
Bobby85
Soli!
Hatte es bei mir auch schon, dass eine mal lag es an der Masse und das andere mal hat einfach ein bissel Kontaktspray geholfen! Ansonsten aufm Schrotti gucken und das Ding schnell ausgebaut .... und einstecken!!! :-)
22.01.2005, 15:03 Uhr
Tobiwahnknobi
Is auch sehr wichtig den vergaserumlaufschlumpfen neu zu fetten
25.01.2005, 15:17 Uhr
AX_Diesler
"Zitat: Oder von oben den Einfüllstutzen abschrauben, unten das Gummi abmachen und Behälter nach unten rausnehmen. "
Hm, hab das gleiche Problem.
Klappt aber nicht bei mir mit dem Ausbau der Pumpe.
Habe den Einfüllstutzen oben abgeschraubt.
Welchen Gummi muss ich denn abmachen, bevor ich den Behälter
nach unten rausnehme ??????????
25.01.2005, 15:20 Uhr
Ganz unten is noch 'ne Nase, um die eine Gummischlaufe gelegt is. Dieser hängt dann über der Strebe zur Stossstange. Einfach aushängen ganz unten...
25.01.2005, 21:20 Uhr
AX_Diesler
Danke für den Tip.
27.01.2005, 23:37 Uhr
Ralf
SebiAX postete
Hören sie dann auch auf zu quietschen oder gehen sie dann nur besser?
AX GTi 90 PS / 795 Kg
AX GT Mk I 85 PS / 720 Kg
27.01.2005, 23:40 Uhr
SebiAX
Das Quietschen konnte ich nicht mehr hören, der Knall war zu laut......
28.01.2005, 10:22 Uhr
Besser kommt Kupplung einölen - da haste serienmäßig 'ne Sportkupplung...
28.01.2005, 11:32 Uhr
hat hier jemand noch knallplättchen für meinen Drehmomentschlüssel zu verkaufen ? Die sind mir nämlich ausgegangen ...
28.01.2005, 13:07 Uhr
ich hätt dir ja gerne welche gegeben, aber die hab ich gestern beim Einbau meines vergoldeten Zündfunkens verbraucht...
28.01.2005, 13:43 Uhr
Andreas712
hab noch zündkerzen docht , falls jemand brauch
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
29.01.2005, 17:47 Uhr
Tobiwahnknobi
Hier Hier was kostet denn der lfdm.
30.01.2005, 16:09 Uhr
Andreas712
also der meter docht kostet 22€ reicht für 10 000km *G*
