12.07.2009, 22:29 Uhr
WW
Dass der Schalthebel bei der links-rechts-Bewegung so schlackert, liegt oft zu einem großen Teil daran, dass der hintere Hebel am Getriebe nicht richtig auf der Welle fest ist, weil er dort nur mit einem kleinen konischen Stift befestigt ist (die Schaltstangen zu erneuern schadet natürlich auch nicht).
Abhilfe schafft, wenn man den hinteren Hebel am Getriebe abbaut, ihn oben mit einer Säge komplett einsägt und ihn dann nicht mit dem Stift befestigt, sondern mit einer M7 Schraube auf der Welle festklemmt. Man kann auch, wenn keine M7 Schraube zur Hand ist, den Hebel und die Welle auf M8 aufbohren. Das ist aber im eingebauten Zustand schwierig, weil man dan mit einer Bohrmaschine nicht so gut ran kommt.
 Dieser Post wurde am 12.07.2009 um 22:41 Uhr von Jensen editiert. |
