20.06.2002, 09:52 Uhr
1. Hört sich an wie Antriebswelle. Hab ich auch! So ein dumpfes Klopfen? In beide Richtungen ist natürlich nicht so gut. Dann sind's wohl beide Wellen. Ich denke, wenn du realtiv junge Wellen vom Schrott holst, könntest du Glück haben. Kann mitunter aber auch ein Risiko sein, weil man nicht drinsteckt...
2. Lichtmaschine. Der Regler stirbt dir irgendwann nach einer Weile und dann hast du mehr als 14 Volt auf den Leitungen. Verständlich, dass das die Elektronik nicht lange mitmacht. Also schnellstenst tauschen!!!
3. Da gibt es einen Temperaturschalter, der den Lüfter anmacht. Schau mal, vor kurzen war hier schon mal ein Thread zu dem Thema...
4. Ich würd von innen die Verkleidung abschrauben, dann kommst du auch an's Schloss ran... Selber hab ich aber noch kein Heck-Schloss zerlegt, da wird dir bestimmt noch jemand mehr erzählen können.
Also die Lichtmaschine hätte jetzt bei mir höchste Priorität. Die Antriebswellen solltest du dann aber auch irgendwann machen (lassen)...
Viel Glück! -- _______________
