AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motor beschleunigt schlecht » Threadansicht
03.02.2005, 12:10 Uhr
citroenbastler
Avatar von citroenbastler
Hallo Leute!
Mein kleiner hat seit heute ein kleines Problem...
Heut morgen ist er mir erstmal gar nicht angesprungen. Ich hab dann mal den Stecker zur Einspritzeinheit abgezogen, weil er verölt war und dann geputzt. Danach ist er mir wieder nach langem Orgeln angesprungen. Aber wenn ich Gas geb' dann nimmt er mir nur schlecht Gas an (ausser ich geb langsam Gas). Vom Gefühl her ist es so, als würde er zuwenig Benzin bekommen.
An was kann das liegen (Steckverbinder zur Einspritzeinheit, zum DK-Poti, Steckverbinder zum Zündmodul, Verteiler, Zündkabel, Kerzen, Benzinfilter, oder etwa Lambdasonde???) Ich muss dazu sagen, dass es gestern und heute sehr nass bei uns war.
Doopeltgewinkelte Grüße,
Martin
03.02.2005, 12:53 Uhr
Andreas712
haben manchmal die zylinder ausgesetzt?
ich hatte mal das selbe problem , nachdem ich ihn schön heiß gefahren hatte ging es wieder einwandfrei... anscheinend war irgendwo in einem stecker kondenswasser drin...
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
03.02.2005, 14:21 Uhr
citroenbastler
Hallo Andreas,
ich hab' nicht das Gefühl, dass die Zylinder ausgesetzt haben. Es nur so ein Beschleunigungsruckeln da. Und das auch nur, wenn man "schnell" Gas gegeben hat.
Doppeltgewinkelte Grüße,
Martin
03.02.2005, 14:41 Uhr
Byne
Avatar von Byne
bin auch der meinung das du zündaussetzer hast..der pug meiner schwester hat auch manchmal dieses prob..einfach mal zündkerzen,kabel etc checken
seit 2006 EX AX-Fahrer
03.02.2005, 14:56 Uhr
Andreas712
nimm mal kontaktspray und alte lappen - mach die stecker sauber... dann gehts... die steckverbindungen für die zündkabel an den spulen sollten sauber sein!!! ebenfalls drauf achten das in den schäften der zündkerzen kein wasser ist - oder rein kommt!
03.02.2005, 17:00 Uhr
Rain7
Schau ma aufn luffi, kann sein, dass im kasten irgend ein dreck rumhängt, laub oder so!
