AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Motor ölt » Threadansicht
03.02.2005, 19:46 Uhr
Andreas712
folgendes problem :
nach rund 1500km fahren mit 10W40 fängt der motor an auf der zahnriemenseite zu tropfen.
Giebt es bekannte Probleme die speziell an dieser seite auftreten können? so standard verschleiss wie die rostlöcher hinter den scheinwerfern...
der motor hat an dieser seite schon immer etwas geölt - aber nie so das es getropft hat
ich habe heute mal die obere zahnriemenverkleidung ab gehabt und habe gesehen das etwas öl direkt unter dem zahnriemenrad war.
Mittlerweile läuft das öl am LIMA halter zu tropfen zusammen. An der ATW sieht man das es nun etwas mehr geworden ist.
nun meine fragen : ist es möglich das die ZKD im eimer ist und man nur Ölspuren aussen am motor feststellt? Im wasser ist kein ÖL zu sehen , auch andersrum nicht. Wasserverlust = 0 Ölverlust = etwa 0,5l /1500km - steigend!
Wäre es eventuell möglich das der dichtring am Zylinderkopf im eimer ist? Steht dieser bereich unter druck , so das sich das ÖL raus drückt?
Wieviel kostet dieser dichtring scheiss? kann ich das selbst machen?
Helfen in diesem falle eventuell "Öl leck stopper" ?
Ist das ÖL 10W40 zu dünn? ..ich denke eher nicht oder?
ich hoffe das die ZKD nicht im arsch ist , hab dann nämlich ein riesen problem
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
03.02.2005, 20:00 Uhr
Byne
Avatar von Byne
hört sich nach den Dichtringen (auch im volkmund Simmering genannt) an...
Preis?...frag mich was besseres...aber nicht die Welt...
Einbau?....Zahnriemen runter...Scheibe runter....dichtirng raus...neuer rein..scheibe dran...Zahnriemen drauf (auf richtige Spannung achten) fertig....so im groben..
ach ja 10w40 ist i o..fahr ich auch beim diesel.....ich empfehle dir Valboine Maxlife...das macht uch alte dichtungen wieder dicht..(du aditive quellen dichtungen wieder auf)....hatte das gleiche prob bei meinem diesel....valvolinerein gemacht und zack alle wieder dicht...
seit 2006 EX AX-Fahrer
Dieser Post wurde am 03.02.2005 um 20:01 Uhr von Byne editiert.
03.02.2005, 20:03 Uhr
Andreas712
ich fahr Havoline von texaco... war das günstigste... wollte es mal ausprobieren... meinst du das mit dem zusatz fürs öl bringt was? :-/
muss man auf eine bestimmte stellungachten wenn der motor fixiert ist und man die zahnrienemscheibe ab hat - dann wieder drauf macht.. oder giebts da eine kerbe mit halbmondsicherrung?
Dieser Post wurde am 03.02.2005 um 20:04 Uhr von Andreas712 editiert.
03.02.2005, 20:09 Uhr
meisstens kommt das öl dort aus der zkd, evtl auch aus dem nockenwellensimmering ...wirst du saubermachen und schauen müssen um´s genau zu wissen. 10w40 ist auf jeden fall nicht zu dünn.
keine zusätze ...einfach besseres öl nehmen
valvoline kann ich ebenfalls nur empfehlen
04.02.2005, 13:49 Uhr
Ich hab mit Valvoline auch sehr gute Erfahrungen - im Auto 10W40, sonst das gute 20W50...
04.02.2005, 13:59 Uhr
Peter V
Wenn der Simmerring feuchtelt, bleibt die Lima in jedem Fall trocken.
Da Limahalter nass, wird mit größter Sicherheit die ZDK kaputt sein. Kommt gerne vor. Ist nicht schlimm und zügig erneuert.
Bei zu langem Warten auf ZDK-Erneuerung ist dann irgendwann die Lima selber totgeölt.
Gruß von P.
04.02.2005, 14:19 Uhr
Byne
Avatar von Byne
kenn ich
04.02.2005, 17:33 Uhr
Andreas712
sch....ön..... wieder was das geld kostet... :-(
was kostet ZKD wechsel so?
05.02.2005, 12:50 Uhr
Andreas712
also ich hab heute morgen mal etwas geguggt und so... definitiv die ZKD...
scheisse verdammt.... ich kann mir das nicht leisten... selber machen würd ichs ja gern , aber ich hab kein bock dabei irgendwie den motor oder so zu riskieren...
05.02.2005, 14:06 Uhr
Tobiwahnknobi
Also ich hab bei nem Kumpel von mir summa summarum 150 bezahlt. Ich denke aber dich ein wenig beruhigen zu können, die Undichdigkeit kommt nach deiner Beschreibung wahrscheinlich von der eingebauten Schwachstelle die diese scheiss Dichtung hat und die ist genau auf dieser seite. Beobachte am besten dein Kühlwasser und den Ölstand solange im küwa noch kein öl ist, ist alles noch im grünen Bereich das verschafft dir zumindest noch ein bischen zeit bis du dir die Rep. leisten kannst.
05.02.2005, 14:30 Uhr
Andreas712
kühlwasser bleibt unverändert , nur ölverlust... 150€ klingt gut... aber ich denke das ich damit nicht hinkomme in der werkstatt die ich normal habe :-(
05.02.2005, 16:42 Uhr
Tobiwahnknobi
Wo kommste denn nochma her? Naja wie gesagt die dichtung hat vorne links an der ecke ihre schwachstelle da dort nu ein schmaler Steg dichtung vorhanden ist und der is halt irgendwann fertig .Aber wenn kein öl im kühlwasser is gehts noch ne weile bei mir hats ein Jahr gehalten.Kuck halt das du ihn nicht so trittst
05.02.2005, 17:25 Uhr
Andreas712
ich komme aus worms , ist bei mainz , ludwigshafen und so... das mit dem nicht so treten ist leichter gesagt als getan , ich fahr mindestens 2 mal monatlich etwa 300km autobahn am stück..
05.02.2005, 20:44 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
und ? die stecke is egal...
halt nicht dauernd mit 140 rumfahrn
sondern gemütlich mit 100 / 110.
Hab meinen mit defekter ZKD noch nen Monat gefahren ohne Probleme
(Halt immer Wasser + Ölstand kontrolieren)
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
05.02.2005, 20:58 Uhr
Tobiwahnknobi
Genau !und ich komm aus der nähe von Friedberg is net so weit weg von worms ca.1/2 stunde von worms wenn de bock hast komm vorbei musst halt nur material mitbringen Motordichtsatz samt schrauben gibs bei Wobst für 81.-
Eus. dann halt noch kühlmittel und öl . Kanns dir ja überlegen .
Ich mach dann schon mal kaffe:-)
Andreas712
mh , mal sehn ...da die sichtung so oder so gemacht werden muss lass ich mir mal angebote schreiben
05.02.2005, 21:12 Uhr
Tobiwahnknobi
Kein ding . Aber erschreck dich bitte net bei den preisen in der werkstatt
05.02.2005, 21:19 Uhr
Andreas712
300 aufwärts... denke ich... ich weiss nicht ob sich das noch lohnt :-(
was kostet ZKD wechsel normal?
05.02.2005, 21:23 Uhr
Naja mein Angebot liegt da bei 400.
Deshalb mach ichs selbst.
@Tobiwahnknobi: Wenn de demnächst mal Zeit hast könnten wir meinen auch bei dir machen.
Also da wären den neuen Zylinderkopf montieren mit neuer Dichtung usw und Zahnriemen und Ventile einstellen usw was halt alles da dran hängt.
Wollt das eigentlich ja mit Timi0815 machen aber so könnte man sich mal kennen lernen. Nur nen Vorschlag.
05.02.2005, 21:26 Uhr
Tobiwahnknobi
Sehr gerne. Müsste halt dann nur meinen Kumpel fragen wann der kann .
Der is voll oki un hats voll drauf .ist Citroen Meister und baut sich gerade nen xsara wrc mit allem drumm und dran echt krass und freak der typ
05.02.2005, 21:32 Uhr
Naja ich hab jetzt erstmal Semesterferien und will die Kanäle an dem Kopf jetzt erstmal fertig machen, ausserdem muss ich noch ne 14seitige Hausarbeit schreiben bis 14.3. und den Innenausbau wollt ich vor dem Motor auch fertig haben.
Also nicht vor 20.3.
Danach müsste man dann mal sehen wann ihr Zeit habt. Mir ist das ziemlich egal weil ich wie gesagt da nix hab. Halt nicht unbedingt an Ostern also ab 1.4. klingt realistisch.
Und wehe ihr treibt da Aprilscherze mit mir!!!! Also lieber dann doch erst ab 2.4..
Dieser Post wurde am 05.02.2005 um 21:32 Uhr von Devilx editiert.
06.02.2005, 13:34 Uhr
Tobiwahnknobi
Aprilscherze? NEEEE würden wir nie nie nie nie machen;-)
Aber dann weiss ich ja schon mal nen ungefähren zeitraum.
@Andreas712
Was soll denn hier heissen ob sich das noch lohnt hör ma jung e dasn AX
Sone fragen will ich net hörn .Entweder AX oder Gar nix .Nen bischen schwanger gibts schliesslich auch nich oder? ;-)
06.02.2005, 13:43 Uhr
Andreas712
naja.... ich spiel ja mit dem gedanke den kopf selbst zu machen , aber ich hab das noch nie gesehen oder gemacht... ich kenne auch niemand der hier wohnt und das mit mir machen würde. ich hab eben ein Problem mit diesen scheiss laufbüchsen und so... hab keine lust den motor zu riskieren...
irgendwelche anleitungen und so hab ich auch nicht... werkstatt is zu teuer , und er tropft immer mehr , war eben nochmal unterwegs..
06.02.2005, 14:12 Uhr
Tobiwahnknobi
Das is net so gut! haste net irgendwie kontakt zu ner Werkstatt wo jemand is der dir privat vielleicht dabei hilft?
06.02.2005, 14:48 Uhr
Andreas712
ne , leider nicht... alles scheisse.... habs zwar technisch gut drauf und so , ich würd mir das auch zutrauen , aber wie gesagt , die sache mit dem zahnriemen damals und dann jetzt mit den laufbüchsen ist mir zu arg...
Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ]     [ Citroen AX allgemein ]
