AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » reibendes geräusch bei schnellen kurven? » Threadansicht
06.02.2005, 18:30 Uhr
Byne
Avatar von Byne
sag mal jungs auf was deutete nochmal ein reibendes geräusch bei schnellen kurven hin...tritt bei mir in letzter zeit manchmal auf?...nich sehr laut aber ich bekomm es schon mit.....
seit 2006 EX AX-Fahrer
06.02.2005, 21:03 Uhr
Tobiwahnknobi
Raaaadlager würd ich mal tippen
06.02.2005, 21:08 Uhr
Byne
Avatar von Byne
wechsel? einfach schwierig? was brauch ich..radlagersatz kostet bei meisen 40¤
06.02.2005, 22:06 Uhr
ohne geeignetes Werkzeug (hydraulische Presse) 'ne Schweinearbeit mit hohem Werkzeugverschleiß - und hält dann meist auch nicht lange... - geh zu Pit-Stop - die wollten bei mir 99Euro mit Material haben - dafür muss man es nicht selber machen und hat außerdem noch Garantie
06.02.2005, 23:01 Uhr
Byne
Avatar von Byne
Danke für den tip..werd mal bei cit,atu und pitstop anfragen...
07.02.2005, 10:19 Uhr
Tobiwahnknobi
Jo wird das beste sein
07.02.2005, 11:06 Uhr
Andreas712
wart mal.... ich hab dieses geräusch auch , und denke das es nicht von den lagern kommt.... kann es sein das es durch einen falsch eingestellten sturz (oder Spur) kommt? praktisch das der AX anfängt dann vorne zu "schieben" ?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
07.02.2005, 13:12 Uhr
Hmm oder der Bremssattel hängt ein wenig so wie bei mir im Moment.
Hab das hin und wieder das ich von vorne rechts (in Fahrtrichtung) in Rechtskurven (also Kurveninneres Rad) so nen quietschendes Geräusch bekomme.
So wie wenn man ne rostige Schraube raus dreht in etwa hört sich das an.
Ist auch nicht immer aber die Felge ist meist auf der Seite wärmer wie auf der anderen.
An der Scheibe oder den Belägen sieht man noch nichts. In der Werkstatt meinten sie aber das das zu 99,9% die Bremse ist. Vor allem da sie vor nem Jahr schonmal gehangen hat (da aber schlimmer).
Wollt das nur mal kurz dazu anmerken.
Kannst ja vorher auch eben mal nachsehen ob die Beläge/Scheibe ungleichmäßig abgenutzt ist.
07.02.2005, 13:16 Uhr
Byne
Avatar von Byne
mhh jetzt wenn du das sagt...der sattel links vorne macht mir schon seit längerem sorgen..
07.02.2005, 16:28 Uhr
dann check die gleich beide mal ab - hab neulich 'nen Reparatursatz (neue Manschetten...) recht preiswert gesehen - nur schön vorsichtig sein und kein Sandpapier verwenden, dann wird das schon
die Radlager kannst du recht einfach abchecken: Aufbocken und kräftig wackeln, dabei siehst du dann gleich, ob irgendwas anderes Spiel hat - und durch drehen bekommst du mit, ob eine Bremse nicht loslässt (Gang / Handbremse raus!)
07.02.2005, 16:32 Uhr
Byne
Avatar von Byne
was für manschetten meinst du?
07.02.2005, 16:36 Uhr
diese "Nullringe" mit dem viereckigen Profil, die die Kolben in den Bremszangen abdichten
07.02.2005, 16:38 Uhr
wenn die alten noch gut sind kannst du auch alles richtig sauber machen und dann vorsichtig wieder zusammenbauen - musste das leider bei meiner kleinen Yamaha (BJ 1975) so machen und es hat geholfen - aber für den AX gibt's ja noch Neuteile... - und an der Bremse wird natürlich nicht gepfuscht!!!
Dieser Post wurde am 07.02.2005 um 16:38 Uhr von mario editiert.
07.02.2005, 16:48 Uhr
Byne
Avatar von Byne
aso... ich werd morgen bzw übermorgen den ax mal auf die bühne fahren und gucken...
