AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Fehler 22 » Threadansicht
15.02.2005, 11:47 Uhr
Andreas712
moin , nach zahlreichen aussetzern vom motor hab ich heute mal mit meinem diag tool geguggt was es sein könnte.. siehe da :
fehler 22 = idle speed control valve -
laut google heisst das Leerlaufdrehzahlsteuerventil
weiss jemand von euch was das konkret sein könnte? irgendein ventil oder vielleicht drosselklappenpoti?
die aussetzer kommen auf grader strecke ohne gas - bewegung selten , wenn ich auf einmal viel gas gebe öfter
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
15.02.2005, 12:39 Uhr
leerlaufregler ist das Teil an dem den Gasbowdenzug Endet ... teste doch mal ob der freiwillig raus und rein fährt wenn du mit der hand da vorne gas gibst ...
15.02.2005, 12:55 Uhr
Andreas712
der is ok.... hab ich schon überprüft... das komische ist das die aussetzer im drehzahlbereich von 1000 bis 2000 sind....
15.02.2005, 13:00 Uhr
wer weiß was das wieder ist ... vielleicht springt der Zündfunke durch marode Kabel über oder sowas ... das muß man sehen ...
15.02.2005, 13:06 Uhr
Andreas712
*grumml* sch..... auto... erst zahnriemen ,dann kopfdichtung , dann bremstrommeln UND JETZT SOWAS*kotz* das wir ein langer tag... ich klemm mal die ganze DZM scheisse ab , vielleicht liegts daran... dioden durchgepfiffen oder so
15.02.2005, 13:10 Uhr
was ihr an den kleinen immer basteln müsst *lach*
mein 45er rennt wie die Feuerwehr ... ok ... 165 laut tacho sinds immer ... und laut gps sind das 157 echte ...
dat langt doch ... ich brauch keinen drehzahlmesser dafür :-)
15.02.2005, 13:13 Uhr
Andreas712
du brauchst keinen , ich schon finds geil wenn sich im kombi viel bewegt...
ausserdem . wer hat schon nen AX mit dzm? nicht viele!
15.02.2005, 13:30 Uhr
alle gti gt sport (furio?)
Also eigentlich mehr als die Hälfte hier :-)
15.02.2005, 13:43 Uhr
Andreas712
mh.. so , jetzt hab ich sogar aussetzer wenn ich vom leerlauf aus gas geb... der stottert sich praktisch hoch , i den oberen drehzahlen läuft er aber einwandfrei
ich werd mal die leitungen zur zündspule überprüfen , die stecker sind alle ok..
kanns daran liegen das luft im benzinsystem ist? kann man das entlüften?
15.02.2005, 14:02 Uhr
Byne
Avatar von Byne
jepp ist ein möglicher fehler..wie man das sytem entlüftet steht in der betriebsanleitung
@ oxy..gps im AX? hast wo nen Handheld immer dabei oder wie?
seit 2006 EX AX-Fahrer
nein ... da kommt keine luft rein ... das ist nur beim diesel ein thema ...
ist ja nicht mit anzuhören ( lesen ) ... auch sicher alle stecker dran ?
15.02.2005, 14:13 Uhr
Byne
Avatar von Byne
bin halt diesel fahrer .....beziner kenn ich nur vom hören sagen *lach*
15.02.2005, 14:18 Uhr
Andreas712
alle stecker dran , gestern ist er auch super 100km autobahn gefahren...
jetzt zündet er sogar durch die einspritzung (qualmte stark als ich den deckel abgenommen habe..)
zuleitungen zu den spulen sind ok... eben ist er angesprungen , ausgegangen , wieder angesprungen - knall - sofort aus , angesprungen gerappelt , knall , aus... jetzt trau ich mich nichtmehr ihn an zu machen
Dieser Post wurde am 15.02.2005 um 14:18 Uhr von Andreas712 editiert.
15.02.2005, 14:32 Uhr
"patscht ins saugrohr" erinnert mich an die lambdasonde ...
15.02.2005, 14:37 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Andreas712 postete
Ich! AX first 1.1!
tot aber bequem
15.02.2005, 14:41 Uhr
Andreas712
ich glaub eher an falsche steuerzeiten... zündgeber oder so...
ich hab eben die werkstatt angerufen , lass ihn abschleppen... er soll danach gucken..kann man diesen geber irgendwie überprüfen?
seit nehem zeigt er auch mal wieder keinen fehler mehr an...
Dieser Post wurde am 15.02.2005 um 14:46 Uhr von Andreas712 editiert.
15.02.2005, 15:27 Uhr
Andreas712
ich tipp mal auf drorsselklappen poti und OT geber... hab mal eine suche rein geschrieben ... wer hat soll sich melden
15.02.2005, 18:00 Uhr
Andreas712
aaalso , nochmal klartext...
der drosselklappenpoti hat nichts mit dem zündzeitpunkt zu tun , also im geringsten mit der zündung , sondern nur mit dem spritt gemisch .. oder?
mit der zündung im engsten sinne hat NUR der OT geber zu tun... oder?
daher müssten die aussetzer / klopfen / fehlzündungen vom OT geber sein...
klingt das logisch?
15.02.2005, 18:12 Uhr
Hatte mit meinem alten auch solche Probleme - check mal alle Kabelverbindungen an Drosselklappenpoti, Einspritzeinheit, Zündspule... - bei den alten Zündanlagen kann auch eine zu stark abgebrannte Verteilerkappe 'ne Menge Ärger verursachen. Einen kaputten Geber für den Zündzeitpunkt hatte ich auch schonmal - erst nur undefiniertes Rumgestotter, dann Zündaussetzer bei hohen Drehzahlen, später auch bei niedrigen...
Wenn du eine Blitzpistole hast, solltest du mal prüfen, wie stabil dein Zündzeitpunkt sich hält - der darf im Standgas nur ganz wenige mm wandern und sollte natürlich idealerweise die Markierung treffen (Schwungscheibe, Öffnung am Getriebe...)
Eine komplette Drosselklappe mit Poti für den 1.0er hätt ich noch - ich muss aber vorher nochmal nachmessen, ob das mit dem momentan verbauten identische Werte liefert, wenn ja kannst du das Ding haben. OT-Geber für die Anlagen mit Verteilerkappe liegen vielleicht auch noch rum.
15.02.2005, 18:19 Uhr
Zu der Frage vorher: Ja, Drosselklappe, Poti, Einspritzventil... haben erstmal nichts mit dem Zündzeitpunkt zu tun - aber der Computer versucht, wenn irgendein Sensor ihm falsche Werte liefert trotzdem irgendwie günstige Betriebsbedingungen für den Motor zu finden, dabei kann es dann schonmal zu deiner beschriebenen Verpuffung im Ansaugtrakt kommen.
Deutlich hörbare Fehlzündungen beim Runterschalten (ich kann das nur noch mit Zwischenkuppeln und 2 kurzen Gasstößen...) waren bei meinem alten Motor "völlig normal" - und der kleine macht das ab und an auch mal und sogar Mudderns 1.4er hab ich nach Stundenlangem Wonhwagenziehen schon dabei erwischt - muß also nicht zwangsweise total falsch sein...
15.02.2005, 22:39 Uhr
Der hat keine Kappe.
Shamane hat einen 1.1er, das dürfte nich passen. Aber bei Seik is grad eine Anlage drin. Fragen kost nix... :-)
15.02.2005, 22:56 Uhr
Andreas712
jo hab eine anfrage geschrieben... was kostet im regelfall so ein geber? und wie krieg ich den alten raus??
15.02.2005, 23:10 Uhr
Welchen Geber jetzt genau?
15.02.2005, 23:19 Uhr
Andreas712
OT geber , am schwungrad... ich denke das der falsche signale raus giebt - daher die zündung in die einspritzung
16.02.2005, 12:43 Uhr
Andreas712
hab den OT geber überprüft , der stecker der zum steuergerät geht hat einen riss , ich denke aber das das nicht tragisch ist.
ein neuer OT geber ist trotzdem bestellt (sicherheitshalber)
ich bin nun immer noch auf der suche nach einem Drosselklappen poti!
der motor läuft momentan wenn man ganz sachte gas giebt und über 2000u /min beschleunigt..
giebt man etwas schneller gas fängt er an zu schlucken... selten geht er im leerlauf ziemlich in die knie...
wenn es nicht oder poti ist , werde ich wohl oder übel die leizungen zu den zündspulen neu ziehen müssen
die einspritze kostet bei seik 104€
Dieser Post wurde am 16.02.2005 um 12:47 Uhr von Andreas712 editiert.
