AX-Club Forum » Teilemarkt Suche » Kompletten Kabelbaum für Ax Gt Mk2 » Threadansicht
25.02.2005, 14:05 Uhr
Andre
hoffe einer von euch (Andreas w.)hat nen kompletten kabelbaum für nen AX GT MK2.
Bitte meldet euch oder sacht MIA wo ich sowas billig und gut bekomme.
Ich könnte heulen Leute.hab ihn MIa vor 4 mon. gekauft und dachte das ich nen super karren hab(44kw war besser)erst der anlasser am arsch,jetzt der komplette kabelbaum verschröggelt.bitte bitte helft MIA ich will doch weiter GT fahren!!!
klein,gelb,enttäuscht???Andre`s GT!!!
25.02.2005, 14:10 Uhr
micha
Anlasser kann ja schonmal passieren, aber wie killt (bzw. "verschröggelt"?)man einen ganzen Kabelbaum? Das kenne ich sonst nur von unsachgemäß eingebauten Anlagen.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
25.02.2005, 14:13 Uhr
Andre
Das is das Prob. MIcha der vorgänger hat nur gefuscht und alles so versteckt das ich es beim kauf nicht gesehen habe(isoband usw.).Denke mal das ich beim einbau des anlassers an kabel gekommen bin oder so anders kann ich es MIA nicht erklären.auf jeden sitz ich jetzt doof da und brauch nen neuen.
klein,gelb,,,,,,,,,,,,,,,,,
26.02.2005, 10:12 Uhr
Andre
Kann ich nicht auch nen Kabelbaum vom First nehmen?
Passt das nicht auch?
gruss
ANDRE
26.02.2005, 10:41 Uhr
Byne
Avatar von Byne
hab da mal ne frage..sind die die stecker verschmort oder nur teile der kabel?
falls es nur die kabel sind und du kein neuen kabelbaum bekommst würd ich dir raten(klingt komisch müßte aber doch gehen oder?) einfach neue kabel rein zu ziehen...alte kabel vom stecker lösen..neues einziehen...müßte ne schweine arbeit sein aber ist glaub ich die einzigste lösung die du hast wenn du keine GT kabelbaum mehr findest...und da du den kabelbaum eh zum wechseln raus holen müßtest macht das auch kein unterschied wenn du neue kabel einziehst...aber pass bei sowas auf das du verschiedene farben nimmst (am besten aufschreiben) und das du immern nur ein kabel gleichzeitig ausstauschst...
seit 2006 EX AX-Fahrer
26.02.2005, 10:52 Uhr
Andre
Byne so wie sich das anhört is es echt ne sau Arbeit.Aber was bleibt MIA übrig!Raus bauen muss ich ihn so oder so.Aber ich denke das ich nen kabelbaum finde(ich muss)Heute schaut sich n kollege von CIT. ihn sich erstmal an dann weiss ich was oder wo es genau is.Is aber glaub ich schon was heftigeres.Kein Zündfunke und er spritzt auch nicht ein.Kontrollleuchten im auto gehen und Anlasser dreht auch.Hoffe das es klappt wie ich MIA das vorstelle!
gruss
27.02.2005, 11:13 Uhr
Andre
Mensch hat den keiner mehr son scheiss Kabelbaum für nen GT?
Oder sacht MIA mal einer wo ich ein wech bekomm!!!
27.02.2005, 11:22 Uhr
schrott
27.02.2005, 11:30 Uhr
Andreas712
kabel einziehen , lötkolben und schrumpfschlauch raus - selber machen!
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
27.02.2005, 11:47 Uhr
Byne
Avatar von Byne
sag ich doch so viel mehr arbeit ist das nicht....
27.02.2005, 18:12 Uhr
Andreas712
kabel einziehen b.z.w. nachziehen
ich denke mal das die kabel für die jeweiligen teile zusammengebündelt sind mit diesem scheiss schwarzem band - also muss der komplette bündel nachgezogen werden... ganz einfach - steckerbelegung aufschreiben , eventuelle kabelbinder u.s.w. aufpetzen , stecker so abpetzen das genügend kabel zum anlöten / pressen dran ist (am besten jede ader um 2cm versetzt)
neues kabelbündel einziehen - gut wäre dieses kabelbündel an das alte bündel zu befestigen und in einem zug rein zu ziehen. die neuen kabel mit einem GUTEN isolierband (am besten gewebeband) bündeln.
dann die stecker wieder dran löten - fertig... hab das bei den zuleitungen vom "zündblock" bei mir gemacht - hat super geklappt... am besten eignen sich generell kabel mit dem querschnitt 2,5mm² für solche sachen.
Wenn du denkst das gewisse teile mehr strom ziehen kannst du den dickeren querschnitt ja nachziehen (ich denke dabei an die scheinwerfer , kühlerventilator...)
für dünne querschnitte unter 1,0mm² empfehle ich verlöten , für alles drüber besorgst du dir am besten quetschverbinder OHNE plastik hülse drum (ja , komplett nackig!) und eine anständige zange - dann noch schrumpfschlauch und ein paar kleine kabelbinder... wenn du natürlich das alles veredeln willst machst du den kabelbaum komplett raus , breitest ihn auf dem boden einer garage aus und erneuerst ihn stück für stück.. dabei würde ich auch neue wellschläuche holen... dickeren schrumpfschlauch für bögen oder so , um das alles wasserdicht zu machen..
das klingt zwar alles übertrieben - aber ich denke eben wenn man das so macht das alles 100%ig ist
28.02.2005, 10:36 Uhr
Andre
Moin Andreas712,
danke DIA,hast MIA echt geholfen.Werde mich ab Mittwoch an die Arbeit machen.Wünscht MIA glück (Ich werd es brauchen)
28.02.2005, 10:54 Uhr
Andreas712
jo , viel glück , wie machst du es jetzt? komplett erneuerung?? am besten wäre natürlich wenn du alles mit einem durchgangsprüfer misst , das es 100%ig ist... denn z.b. am zündblock hast du 2 gelbe kabel die man besser nicht vertauschen sollte...
28.02.2005, 11:02 Uhr
Andre
wenn ich ehrlich bin weiss ich nicht ob ich das überhaupt schaffe bin mehr der fahrer nicht der schrauber.aber es bleibt MIA ja nichtz anderes übrig als es selbst zu machen.denke das es in der werkstatt bestimmt sau teuer ist.Am liebsten würd ich ja nen kompltt neuen kabelbaum in motorraum verlegen aber woher bekomm ich nen gt kabelbaum?
28.02.2005, 11:09 Uhr
Andreas712
achwas , kabelbaum aus dem motorraum raus , merken welcher stecker wo war..
du musst dann den kabelbaum eben auftrennen , isoband und so ab , das du gut nachvollziehen kannst welche ader wo lang geht , und dann nach und nach jede ader erneuern... ist ein tag arbeit... wo wohnst du eigentlich?
nebenbei kannst du auch zusätzliche kabel für nen DZM einziehen - falls du noch keinen hast oder so....
28.02.2005, 19:20 Uhr
Andreas712 postete
...nebenbei kannst du auch zusätzliche kabel für nen DZM einziehen - falls du noch keinen hast oder so....
er fährt doch nen gt wenn ich richtig gelesen habe...
28.02.2005, 19:49 Uhr
Andreas712
ja... habsch vergesn
28.02.2005, 21:09 Uhr
ich verzeih dir...
28.02.2005, 22:33 Uhr
Andreas712
danke *hinknieh*GGG*
01.03.2005, 09:56 Uhr
Andre
Moin,
ich komme aus Werl(kreis Soest)NRW.
Muss kein drehzahlmesserziehen.
hab ein drin.
wenn er fährt fahre ich nen gelben GT MK2.
morgen kommt n kollege zu MIA der schaut sich den kabelbaum mal an.
er sagt es kann nicht viel sein wenn im innenraum (zündung anlasser dreht usw.)noch alles geht.
gruss
ANdRe
