24.06.2002, 17:05 Uhr
Dann kannst du wahrscheinlich am besten den Vorbesitzer fragen... Ansonsten Suchen! Sorry...
Ganz vorne im Fussraum sind am Ende des Teppichs (also das Ende, dass dann nach oben zeigt) auf beiden Seiten ein paar schwarze Plaste-Dinger geschraubt. Mk1: Flach mit 'nem Schlitz für 'ne Münze Mk2: Halbkugel, bekommt man mit der Hand gedreht oder gezogen.
Wenn du dann den Teppich etwas vorklappst, solltest du die Kabel entdecken und auch verfolgen können... Höchstwahrscheinlich werden sie am Rand rechts bzw. links vom Sitz verlaufen. Dort ist an der Kante diese Plastik-Schiene verschraubt. Also über den gesamten Einstiegsbereich unten. Von denen bekommst du alle Schrauben bis auf eine raus. Also spar dir die Arbeit, da der Vorbesitzer bestimmt nicht den Sitz ausgebaut hat. Das Kabel wird mit Sicherheit an der Stelle nur druntergesteckt sein und nicht ganz unter der Schiene versenkt, womit also Lockern der Schrauben reichen dürfte... -- _______________
"Rollst du noch oder fährst du schon?" ax-berlin.de - |
