AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlung » Threadansicht
11.03.2005, 21:22 Uhr
Loki
Moin,
hat jemand von euchder seinen GTI getunt hat auch was Für das Kühlsystem getan?
Meiner wird andauernd heiß!!!!
AX GTi macht Spaß
Wenn man noch einen hätte!!!
12.03.2005, 09:57 Uhr
Andreas712
luft im kühlsystem.... haste mal entlüftet? könnte auch das thermostat sein
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
12.03.2005, 10:03 Uhr
Der Gti braucht nach Tuning nicht am Kühler verändert zu werden ... zumindest im normalen Bereich ... planen / Fächer / Nocke / Chip usw.
Da ist eher was defekt ... Kopfdichtung ... Lüfter ... Thermostat
12.03.2005, 13:47 Uhr
Loki
Moin
Thermostat wurde vor paar Monaten gewechselt!
Wie kann ich feststellen das der Lüfter im Arsch ist?
Und wie stell ich das mit der Kopfdichtung fest?
Danke
AX GTi macht Spaß
12.03.2005, 13:50 Uhr
Bei ~95° sollte der Lüfter anspringen.
Bei der Kopfdichtung dürftest du null komma nix Druck im Kühlsystem haben. Meines Wissens gibt es auch CO2 Teste dafür.
12.03.2005, 14:17 Uhr
Loki
Moin
Ich hatte 100° aber vom Lüfter war nichts zu hören, da stand ich im Stau!
Kann aber jetzt kaum auf 95° erwärmen da er in der Garage steht und erst ab 1. April gefahrn wird!
Kann man das nicht irgendwie anders testen?
Wenn Kopfdichtung mit Druck auf Kühlsystem zu tun hat denn is se ganz, hatte voriges Jahr ein riss im Heizschlau, das is gelaufen wie aus ner Hauptschlagader!
AX GTi macht Spaß
12.03.2005, 15:06 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
klar kannst den thermoschalter ausbauen und dann multimeter anschließen )durchgangsprüfung) .... das ganze dann innnen topf und wassser erhitzen
wenn er dann bei 95 - 100 grad aufgeht isser ok
mfg
2Hand 114000km
12.03.2005, 15:39 Uhr
ach watt ... schauen ob der ansprigt wenn du den überbrückst ... stecker vom schalter abziehen und mit kabeln überbrücken ... musst mal sehen ob dafür zündung an muß ...
wenn der lüfter an geht den schalter mit nem multimeter messen ... dabei mit nem feuerzeug oder besser nem bunsenbrenner erhitzen ... wenn das teil schaltet siehst es an der Anzeige ...
12.03.2005, 16:15 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
oder so ich hab halt lieber die sanfte methode und nich gleich mit bunzenbrenner *lach*
2Hand 114000km
12.03.2005, 16:39 Uhr
Loki
Danke Leute, werd ich heut noch testen!
AX GTi macht Spaß
13.03.2005, 11:00 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi Loki
da baumelt an der rechten seite ein stecker rum,glaub der ist rot, den einfach mal mit ner büroklammer kurzschliessen dann läuft der lüftermotor an,wenn nicht dann ist entweder sicherung oder motor defekt.
Die temperaturanzeige ist nicht so ganz genau,beim GTI macht der thermoschalter erst ab 97°C den lüfter an.
Thomas
Dieser Post wurde am 13.03.2005 um 11:02 Uhr von Thomas editiert.
13.03.2005, 13:11 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
@ thomas hat den stecker hat doch nur der mk2 oder???
2Hand 114000km
13.03.2005, 13:25 Uhr
Andreas712
ich hab nen MK2 und find ihn nich... ist ein fall fürs FBI
13.03.2005, 13:46 Uhr
Ax Freak
Avatar von Ax Freak
der müsst auf der fahrerseite beim scheinwerfer sein, manchmal liegt der stecker irgenwo hinterm blinker
2Hand 114000km
13.03.2005, 14:28 Uhr
Thomas
Avatar von Thomas
Hi
mein erster AX (MK1) hatte den auch,meist liegt er rechts neben dem blinker.
Ist jedenfalls eine recht schnelle prüfmethode und im sommer falls der thermostatschalter defekt ist für unterwegs eien hilfe ohne probleme mindestens bis zur nächsten werkstatt zu kommen.
Thomas
