AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Startprobleme AX 11 TRE 1988 » Threadansicht
21.03.2005, 12:52 Uhr
Malkus
Hallo!
(Der Schwede hat noch AX fragen)
Mein AX startet nicht wenn es abgeschaltet worden und noch kallt ist. Problemen gibts aber nur wenn es ist kallt Draussen ist, -2 oder weniger.
Um es wieder zu laufen kriegen muss es voll kall wieder werden oder manchmals ob ich Glück habe kann es nach 5 minuter und Vollgas anspringen.
Hat jemand früher desselbe Problemen?
Grüss
Malkus
AX VTS -92
Ford Escort Mexico Mk1 -74
Cagiva Elefant 900 i.e. -91
Ducati 350 SS Junior -91
Velo Solex -52
21.03.2005, 13:24 Uhr
pete
Moin,
der TRE hat doch Vergaser mit Choke oder?
Ganz einfach:
Wenn es kalt ist den Choke ganz herausziehen und KEIN Gas geben. Nach dem Anspringen den Choke so weit zurückschieben, bis der Motor sauber und nicht zu hochtourig läuft.
Wenn es warm ist, den Choke NICHT ziehen und während des Startens evtl. ein BISSCHEN Gas geben, aber nicht pumpen und kein Vollgas.
So müßte es gehen.
Ex-1,4 D
nun TDI-3L 432.000km
21.03.2005, 19:09 Uhr
Malkus
Moin!
Es hat leider Vergaser mit Automatchoke....
MfG
Malkus
AX 11 TRE
AX GTi
AX VTS -92
Velo Solex -52
21.03.2005, 21:47 Uhr
pete
Automatchoke? Aha, schwedische Version. Gibt keinen manuellen Choke wegen strengerer Normen der Abgasemmisionen. Gab´s in der Schweiz glaube ich auch...
Dann geht´s meistens so:
Wenn Motor kalt, VOR dem Starten das Gaspedal einmal ganz durchtreten und wieder loslassen. Dann OHNE Gasgeben starten. Wenn der Motor dann läuft, einmal das Gaspedal leicht antippen, damit die Leerlaufdrehzahl in normale Regionen zurückkommt.
Wenn das so nicht klappt, ist die Kaltstartautomatik kaputt (Bimetallfeder, die die Kaltstartklappe im Vergaser betätigt oder evtl. auch eine Unterdruckdose an der Startautomatik - je nach Ausführung).
Wenn Motor warm, beim Starten kein oder wenig Gas geben.
Ex-1,4 D
21.03.2005, 23:57 Uhr
Hoffentlich iss das kein son elektronischer Vergaser wie beim 2er Golf.
Dann hat man verdammt viel spass.
23.03.2005, 10:41 Uhr
Malkus
Vielen Dank!! Werde es jetztz untersuchen
AX VTS -92
Velo Solex -52
