AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schaltung nicht "eindeutisch?" AX GTi -92 » Threadansicht
23.03.2005, 11:13 Uhr
Malkus
Diesmal auf Englisch
The gear shift lever has too much play sideways when put in gear. The linkage seems pretty ok but there is some kind of "stabilizor axle" going in to the gearbox besides the gear shifting axle.
When I put the gear shift lever in any gear and move the shifter left to right there is about 10 cm play. When I look at the linkage and do this it seems that it's the supposed "stabilazor axle" that moves.
Anyone dealt with this problem before?
Thanks! Please answer in German if you like.
Best regards
Malkus
Probiere auch uaf Deutsch.
Gang Schaltung hat zu viel links bis recht bewegung. Schaltung lenkage hat zwei axeln. Ein für Schaltung sebstverständlisch ein noch ein um es zu stabilizieren vielleicht? Es ist der Zweite der bewegt sich wenn ich ziehe die Schaltung links bis recht. Hat jemand die gleiche Probleme gehabt?
GrüSS
Malkus
AX VTS -92
Ford Escort Mexico Mk1 -74
Cagiva Elefant 900 i.e. -91
Ducati 350 SS Junior -91
Velo Solex -52
23.03.2005, 11:25 Uhr
Könnte helfen ...
23.03.2005, 12:21 Uhr
Malkus
Ich glaube es ist am Punkt 2 der nicht sich bewegen soll aber tut so.. Die Achse geht weiter in die Getriebe. Was passiert innen die Getriebe hinter punkt 2??
MfG
Malkus
AX VTS -92
Velo Solex -52
23.03.2005, 16:32 Uhr
http://www.ax-gti.de/tuning/tuninggetriebeinst.htm
23.03.2005, 18:28 Uhr
Malkus
@ Fighterbomber
Unbezahlbar!!
AX VTS -92
Velo Solex -52
23.03.2005, 18:31 Uhr
Oh doch ... her mit der Kohle
29.03.2005, 13:50 Uhr
WW
Dieses Problem haben die meisten AX, weil der hintere Hebel am Getriebe Spiel hat. Der Hebel ist auf der Welle nur mit einem konischen Stift gesichert und das schlaegt fast immer aus. Dadurch wird die Schaltung in der Links-Rechts-Bewegung ungenau.
Abhilfe schafft die folgende Modifikation. Den hinteren Hebel demontieren, oben offen saegen und mit einer M7-Schraube dann auf der Welle festklemmen. Man kann auch Hebel und Welle gemeinsam auf 8mm aufbohren, um dann eine M8er Schraube verwenden zu koennen, falls keine M7-Schraube zur Hand.
Ich hoffe, man kann das auf den Photos halbwegs erkennen.
Gruss
WW
29.03.2005, 13:57 Uhr
Ich könnte Euch sonst die Windows XP Bildschirmlupe empfehlen :o)
29.03.2005, 14:02 Uhr
WW
Ist ja okay.
Beim naechsten mal werden evtl. Bilder kleiner sein.
29.03.2005, 14:03 Uhr
Spaß muß sein
29.03.2005, 15:51 Uhr
Byne
Avatar von Byne
ich liebe detailfotos...ist ne geile lösung....
seit 2006 EX AX-Fahrer
29.03.2005, 20:48 Uhr
So nu is die Bildgröße angepasst
06.04.2005, 11:35 Uhr
Malkus
Vielen Dank! Habe jetzt gemacht genau so wie im Bilder geschrieben. Hat super funktioniert
AX VTS -92
Velo Solex -52
