AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Hilfe! 2. und 4. Gang springt immer raus » Threadansicht
26.03.2005, 19:04 Uhr
Michel80
Avatar von Michel80
Hallo!
Bei meinem AX springt der 2. und 4. Gang im Schiebebetrieb und hin und wieder auch beim Auskuppeln raus. Dachte anfangs schonmal an das untere Motorlager, da der 2. und 4. beide Hinten liegen. Motorlager hab ich gewechselt, immer noch das gleiche Problem?
Irgend jemand eine Idee?
Gruß, MM
26.03.2005, 20:27 Uhr
Hebel am Getriebe zu viel Spiel
Dieser Post wurde am 26.03.2005 um 20:28 Uhr von FIGHTERBOMBER editiert.
29.03.2005, 13:04 Uhr
WW
Das koennte meines Wissens auch an dem Federmechanismus innerhalb der Schiebemuffen liegen.
Wenn Du willst, kannst Du ja fuer mehr Details anrufen.
Gruss
WW
