            12.04.2005, 10:04 Uhr
            citroenbastler
          @ no_c:
  ich hatte auch das Problem, dass mein Tank Benzin verlor, wenn man ihn vollgetankt hatte. Bei mir war der Schlauch für die Schnellentlüftung porös. Du kannst diesen Schlauch sehen, wenn Du die schwarzen Deckel unter der Rücksitzbank abmachst (ist so ein dickerer, ähnlich wie'n Gartenschlauch). Der geht vom Tank bis zu dem Plastikteil im rechten Radhaus. Porös wird er meistens beim Anschluss an der Oberseite des Tanks. Um den zu wechseln, muss aber der Tank raus. Dann kannst Du gleich schön den Unterboden behandeln
  Doppeltgwinkelte Grüße, Martin   -- Citroen AX PLaisir, MKI, 1.1ltr, 60 PS Er hat erfolgreich die 270.000 km-Schwelle überschritten! |
