07.04.2005, 18:56 Uhr
renntAXi
Kurze Vorgeschichte, Haben mal vor langer Zeit alle 4 Manschetten wechseln lassen. "Fachwerkstatt" Nur war nach kurzer Zeit bei der linken Welle, die Getriebeseitige Manschette aus diesen AluTopf gerutsch. So war sie durch die schräge Stellung der Gelenkwelle unten dicht und oben drückte sie das Fett raus. Hatte mal welches nachgedrückt aber das auch schon ne Weile her. Nun will ich die rauswerfen (dieWelle) weil dort nicht mehr viel zu retten sein wird. Kumpel besorg eine neue und hatte paar Eckdaten mir zugesendet. Länge 645,00mm Verzahnung Diff: 22 und Radseite 21 Zähne. Irgendwie meinte er, es gäbe unterschiede von wegen vor und nach 8/92??? Habe Teen 9/92 (Zulassung) Orga 5686... Nicht das ich die dann tauschen will und dann merke die passt nicht...will nicht hin und her bauen... Woher bekomme ich fürs Getriebe diesen 8mm (stimmt das) Vierkant her? Getriebeöl wollt ich gleich ganz wechseln wenn ich es eh schon teilweise ablassen muss... Bestest Getriebeöl? Eventuell ein Zusatz mit rein?! Dichtring am Getriebe ist klar wird mitgemacht. Soweit wars das glaube oder?! Gruss stephan -- www.saxracing.de <<>> www.24h-Leipzig.com |
