AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » So eine Sch******!!!! » Threadansicht
08.04.2005, 11:16 Uhr
NepoN
was kann das sein, gestern ging er nicht mehr an. Hab dannn das Doppelrelais getauscht, lief wieder. Dann hat meine Ma ihn heute morgen aus der Einfahrt gesetzt, jetzt ist dieses Scheiß relais anscheinend wieder im Arsch. Woran kann das liegen?
08.04.2005, 12:08 Uhr
Woher bist Du Dir denn so sicher das es die Doppelrelais waren?
Schraub mal Dein Steuergerät ab. Anschließend die Konsole auf dem
das Steuergerät saß und überprüfe das "gebrückte" Kabel was darunter
her läuft.
Das Kabel ist mit einem Stecker verbunden, der (aus welchen Gründen auch
immer) mittels zweier Stromdiebe und KAbel gebrückt ist.
Wenn hier Kontakt Probleme (Rost) auftritt, springt die BEnzinpumpe nicht
so recht an ....
Testen kannst das indem man wären des anlassen mal am KAbel rüttelt.
Ist eine bekannte AX Schwäche ...
... Gruß ... Twix ...
08.04.2005, 13:07 Uhr
NepoN
Hm,
hab eben rausgefunden, dass es nicht das relais war, ich hab es vom kabel abgezogen und wieder draufgesteckt und dann ging wieder alles. Kann da nen wackel kontakt sein?? Wie kann ich den beheben?? ich denke also mal, das twix recht hat und es wohl dieses kabel ist.was kann ich machen?
08.04.2005, 13:17 Uhr
Also,
wie beschrieben. Erst einmal Steuergerät abschrauben und dann die Konsole.
Dann siehst das Debakel schon sofort ... (da ist nur das eine Kabel was so ausseiht).
Den Stecker kannst evtl noch auseinander machen (je nach Rost Zustand)
und mit ein bischen Schmirgelpapier die Kontakte bearbeiten und gut
mit Kontaktspray einsprühen.
Wegen dieser "Brückung" mit den 2 Stromdieben, fährst zu Citroen
(wenn Du den Wagen anbekommst / bzw abschleppen) und fragts
grad den Elektriker. Der ganze Spaß kost Dich zwischen 8 und 15 Euro
und ist ne SAche von 10 min ...
.... Gruß ... Twix ...
Dieser Post wurde am 08.04.2005 um 13:18 Uhr von Twix editiert.
