AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Schwingarmlagerung Hinterachse » Threadansicht
09.04.2005, 15:44 Uhr
joey
Tach zusammen!
Bin neu hier im Forum und hoffe das Ihr mir helfen könnt!
Bei meinem AX Diesel Bj. 95 ist die Lagerung eines Schwingarms der Hinterachse ausgenudelt (links), bei aufgebocktem Töff ist deutliches Spiel zu spüren, wenn man die Bremstrommel quer zur Fahrtrichtung hin und her drückt. Hab nur ne Reparaturanleitung "Jetzt helfe ich mir selbst" und da steht leider über die Hinterache so so gut wie nichts drin. Und bei genauer Betrachtung hat sich mir die Sache auch nicht erschlossen und da ich vermute das die Torsionsstäbe unter Vorspannung stehen hab ich mal besser die Finger davon gelassen. Kann mir einer von Euch sagen erklären wie man die Lager wechselt bzw, ob da was nachgestellt werden kann? Bin für jeden Tip dankbar.
Schönen Tach noch, Greetz joey
09.04.2005, 16:08 Uhr
frank_t
ist eine ziemliche Würgerei,allgemein wird empfohlen, eine gute gebrauchte Achse einzubauen ;-)).
Bemühe mal die Suche , Stichwort Hinterachse oder -lager, -schwinge.
Frank
09.04.2005, 18:15 Uhr
joey
Hallo Frank!
Danke für die schnelle Antwort! Hab über die Suchfunktion nichts verwertbares gefunden. Vor der Schrauberei bin ich nicht bange, kannst Du mir vielleicht beschreiben wie man bei der Reparatur der Lager vorgeht? Oder hast Du 'nen Tip für 'ne Rep.-Anleitung für mich in der es beschrieben ist? Deiner Antwort entnehme ich das es da dann wohl nichts nachzustellen gibt, was?
Gruß, Guido
09.04.2005, 18:34 Uhr
frank_t
Ne, nachstellen ist nicht. Das Problem ist, dass die Schwingarme sich oft nur seeeeehr widerwillig von den Drehstäben ziehen lassen, beim GTI gibt´s da durch den Stabi noch eine Möglichkeit, ansonsten hilft nur ewiges Vorenweichen mit Rostlöser. Es gibt irgendwo im www eine Anleitung für einen PUG 205, schau mal bei Google ("tieferlegen" ist im Prinzip fast der selbe Aufwand!).
Frank
10.04.2005, 19:23 Uhr
joey
Tach Frank,
danke für den Tip, werd mal sehen ob ich bei Google was finde...
Gruss joey
