AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kaltlichtkathoden » Threadansicht
13.04.2005, 19:55 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Also, ich habe vor meinen Kofferraum, bzw. die Endstufe und den Subwoofer, welche sich darin befinden, mit Kaltlichtkathoden auszuleuchten. Meine Frage ist jetzt aber, wo bekommen ich den Strom (12 Volt?) her? In Sachen Elektrik bin ich nicht wirklich bewandert! Der Anschlussstecker ist genau wie bei einem PC (also die normalen Stromversorgungsstecker wie bei einer Festplatte), heißt das, man kann den einfach wo anschließen, oder wie funktioniert das?
Schon mal danke für die Antworten...
MfG ita.mod
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
13.04.2005, 20:04 Uhr
Borger
Du du musst da wo im Pc der gelbe rein geht 12Volt vom auto nehmen, und an den Nippel daneben die masse vom auto, dann müsste dat klappen.
13.04.2005, 20:07 Uhr
Andreas712
falls du noch keine 12V da hinten liegen hast , zieh dir mal ein kabel in den kofferraum.. 1,5mm² querschnitt reicht... falls du schon ein kabel da hinten hast.. z.b. von einer endstufe - da kannst du den pluspol abnehmen , und minus auch...
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
ita.mod
Avatar von ita.mod
Wie komm ich an die Kabel denn ran? Durch den Radioschacht? Sind da überhaupt freie Kabel, die man für solche Aktionen benutzen kann?
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
13.04.2005, 20:12 Uhr
Andreas712
nene.... den pluspol kannst du z.b. vom zigarettenanzünder *duck* nehmen .. oder von der scherung die fürs innenraumlicht ist..
der sicherungskasten ist unten links , da kannst du das kabel an den sitzschienen vorbei durch den teppich bis nach hinten ziehen
Dieser Post wurde am 13.04.2005 um 20:13 Uhr von Andreas712 editiert.
13.04.2005, 20:15 Uhr
Rain7
Nimm doch unterbrochene Masse, von dem Lichtchen, das bei offenem Koffferraum leuchtet.
13.04.2005, 20:18 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
@Rain7
Tja, aber leider hat nicht jeder dieses Lichtchen
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
13.04.2005, 20:20 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
Hhmm, ich glaube da muss ich wohl oder übel mal ein wenig suchen und rum probieren... Danke für die schnelle Antwort, werde bescheid sagen, ob es geklappt, oder ob ich die komplette Elektronik lahmgelegt habe ;-)
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
13.04.2005, 20:25 Uhr
Rain7
Ups, entschuldigung, ich wollt hier keine nicht-Gti-ler bloßstellen.
Ne im ernst, dachte jede kröte hätte sowas!
13.04.2005, 20:28 Uhr
Borger
das mit dem kofferaumlicht find ich aber ne sehr gute idee.
Ich hab mir da jetzt ne sprechanlage reingebaut, die immer hallosagt, wenn ich den Kofferaum aufmache*gg*
13.04.2005, 20:36 Uhr
Rain7
Gute Idee, mit der Sprechanlage, würd sie aber "mach mich wieder zu" sagen lassen...
13.04.2005, 20:44 Uhr
Andreas712
musst mal ne sprechanlage reinmachen mit einem richtig lauten tür knarren*G*
Dieser Post wurde am 13.04.2005 um 20:44 Uhr von Andreas712 editiert.
Rain7
@ita.mod:
Man entferne die 2 Kabel am Zigarettenanzünder und schaut welches an die Masse geht (leicht zu prüfen mit der Kathode). Nun nehme man das andere Kabel und verlegt es nach hinten. Masse besorgt man sich unter der Sitzbank (plankschleifen nicht vergessen) und schließt nun die Kathode an (mit Inverter natürlich, braucht ja Wechselspannung!).
13.04.2005, 20:45 Uhr
Andreas712
masse besorgt man sich vom rücklicht -.-
13.04.2005, 21:06 Uhr
Rain7
is doch so hoch wie breit woher er sich Masse holt, is ja nur ne Kaltlichtkathode die kaum Strom zieht.
Dieser Post wurde am 13.04.2005 um 21:07 Uhr von Rain7 editiert.
10.05.2005, 19:22 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
so, hab endlich zeit gefunden, die kaltlichtkathoden anzuschließen, aber nicht im kofferraum, sondern im fußraum! strom und masse kann ich mir ja vom Z-Anzünder holen, aber meine (vielleicht dumme) Frage ist, wie schließe ich die kabel von den kathoden an die kabel vom Z-Anzünder an? Oder besser womit?
Gruß, ita.mod
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
10.05.2005, 22:10 Uhr
Spacy
du nimmst ne Lüsterklemme mit 4 Löchern... in des erste Loch steckste des grüne kabel von deinem Z-Anzünder und schraubst zu. Im gegenüberliegenden loch kommt die Plus Leitung zu deinen Kaltlichtkathoden rein. Jetzt hast du schonmal die Stromversorgung. Damit wir einen Stromkreis haben brauchst du noch Masse. Das Minuskabel der Kaltlichkathoden steckst du nun in das Loch neben das Loch in den du gerade das Pluskabel deiner Beleuchtung reingesteckt hast und schraubst zu. Nun nimmst du das gelbe Massekabel des Zigarettenanzünders und steckst ihn in das letzte Loch der Lüsterklemme und schraubst zu. Fertig! Wenn du jetzt nachts dein Licht einschaltest leuchten automatisch deine Kaltlichtkathoden mit!
Beschiss ist nur wenn man erwischt wird!
10.05.2005, 22:21 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
jetzt verstehe soagr ich das! Aber der Z-Anzünder ist dann doch ohne Funktion, oder irre ich mich da? Egal, bin sowie so Nichtraucher! PM hat sich dann erledigt, danke!
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
