AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Tacho ausgebaut und alles im Eimer ... » Threadansicht
20.04.2005, 13:29 Uhr
AX-Hildesheim
Wollte Tacho blau machen.
Ich zieh Tacho raus, und die Tachowelle ist draußen! Na superklasse, die ist bloß 7 CM oder so lang. mit den Fingern kommt man da nicht zwischen!...
Wer hat da ähnliche Erfahrung und wo endet die Tachowelle?
KAnn man die verlängern mit einem Art Verlängerungsstück?!
Weil im Normalfall muss der Tacho nochmal raus, weil die Beleuchtung echt total ungenügend ist.
20.04.2005, 13:32 Uhr
Such mal im Forum. Du kannst die Welle so ein Stück vom Motorraum etwas nach innen schieben oder am Getriebe lösen und dann richtig.
20.04.2005, 13:49 Uhr
Andreas712
vorsicht mit der tachowelle.. wenn die scheisse liegt oder so kanns sein das der tacho anfängt zu zucken.
die blaue tachobeleuchtung ist scheisse , ich empfehle hier -
entweder neue scheiben oder die alten abgeschmirgelt (der grüne scheiss hiten)
dann mit etwa 10 blauen LED´s , heißkleber und viel gedild die lichtverhältnisse gut verteilen , so hab ichs gemacht
http://www.stritesky.de/galerie/autos/images/pict0012.jpg
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
MoDakaFN
Du schaffts dir im motorraum erst mal platz, d.h. luftfilterkasten raus.
die tachowelle verläuft dann oberhalb vom getriebe und führt in den innenraum.
entweder tachowelle abziehen (kleinen gummisplint herausziehen und dann an der tachowelle ziehen) oder wenn diese lang genug ist nachschieben.
sollte alles nicht klappen, ich hatte das problem auch helfen nur doppelt rechtwinklig gebogene und hauchdünne finger
20.04.2005, 13:56 Uhr
AX-Hildesheim
dreht sich die welle genausoschnell wie die drehzahl ist? oder wird das signal über ein weiteres minigetriebe abgeschwächt?
20.04.2005, 14:42 Uhr
Nein, Tachoantrieb hat eine eigene Übersetzung. Sitz deshalb am Differential und entspricht den Umdrehungen dort. (Bis auf den Ausgleich durch's Differential)
20.04.2005, 16:01 Uhr
Littlefreddy
Also mit dem Tachowelle abziehen am Motor muss ich bei mri auch machen sit wauch die schnellere und bequemere Alternative!! Falls du an der Tachowelle doch lieber was ziehen willst,das kannste auch aus dem Innenraum,die Tachowelle kommt etwas oberhalb des Gaspedals raus wenn ich mich recht entsinne!!
21.04.2005, 23:20 Uhr
AX-Hildesheim
alles klar
vielen dank für die ganzen hinweise
werde mich da in späterer zeit nochmal dranwaagen.
