01.05.2005, 12:59 Uhr
Wenn du die Seitenneigung verringern wills hilft in erster Linie ein dickerer Stabi (sowohl vorne als auch hinten, Quelle: Gti und Gt). Als nächstes solltest du dafür sorgen, daß sich die Reifen nicht so sehr auf den Felgen verformen (breitere Felgen und evtl. auch etwas flachere Reifen). Ich habe ganz normale 145/70 R13 auf 5,5"-Felgen - das macht schon 'nen enormen Unterschied...
Härtere Stoßdämpfer ohne geeignete Federn sind genauso sinnvoll wie andere Federn ohne passende Stoßdämpfer - Beides zusammen kann wenn's sinnvoll abgestimmt ist besser werden als das Serienfahrwerk (das im Gegensatz zu manch anderen Herstellern gar nicht so schlecht ist), am besten nimmst du Stoßdämpfer, bei denen du Zug- und Druckstufe getrennt einstellen kannst, dann hast du die Abstimmung zu den Federn selbst in der Hand und musst dich nicht drauf verlassen, daß die Hersteller es ordentlich gemacht haben... -- graue Altagsmaus: 106 Sergio Tacchini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.0b, 140000km E85 der ganz kleine Blaue: Jet Force 125 EFI E85 das kleine Schwarze: 106 Rallye, 1294cm³, 225000km, (hält Winterschlaf)  |
