AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tachowellen problem » Threadansicht
02.05.2005, 22:32 Uhr
Andreas712
Also ,
hab jetzt die dritte tachowelle drin und so langsam nervt es , das zucken der tachonadel is immer noch da , am tacho hängts ned , die welle liegt richtig (laut cit werkstatt)
hab jetzt das steifste und stabilste fett in die welle gedrückt das ich hatte - wenn sie warm wird vom motor oder so (über 60C°) zuckt sie trotzdem
nun nochmal... hat jemand nen tipp?? oder ne tachowelle für mich???
oder kennt jemand nen hersteller wo ich das ding günstig her bekomme??
ich hatte noch eine andere idee..... wie wäre es eigentlich die tachowelle durch einen impulsgeber (wie bei einer normalen kugelmaus das mit der lichtschranke) , und einen antrieb (motor mit passender übersetzung + regler) zu ersetzen?? das müsste man halt alles eichen.... ich hatte diese idee auch mit einem schrittmotor.. aber der würde zu laut werden. ich hab kein großen bock den tacho um zu bauen , suche nur einen ersatz für die tachowelle
ich brauch ideen , adressen , bestellnummern , preise..... BITTEEEE!!!!!!!
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
02.05.2005, 22:58 Uhr
Blätschie
Avatar von Blätschie
Die Tachos vom Saxo und 106 sind teilweise digital. Kauf dir so einen und den passenden Tachowellenantrieb dazu. Dann ziehst du en Kabel und fertisch!
tot aber bequem
02.05.2005, 23:22 Uhr
Andreas712
passt das tachomodul in das AX gehäuse rein???? das wär echt mal intressant... hat jemand zufällig nen saxo zum los werden?
Dieser Post wurde am 02.05.2005 um 23:22 Uhr von Andreas712 editiert.
