AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zündschloss defekt, Starttaster einbauen... » Threadansicht
03.05.2005, 12:05 Uhr
McJ
Hallo zusammen...
Bin neu hier... und habe sofort ne Fräge...
Meine Freundin fährt nen AX, Bj. 91. Hin und wieder dreht der Anlasser, wenn man den Schlüssel dreht. Meisst aber eben nicht. Ich vermute dass das Zündschloss einen weg hat. Hat einer von euch ne Idee wo man nen Starttaster hinbauen könnte ? Welche Kabel ich vom Zündschloss zum Taster hinführen muss ? Und wieviel Leistung der Schalter abkönnen muss ???
Dank schonmal im Vorraus...
-Micha-
03.05.2005, 14:01 Uhr
micha
Bist Du sicher, daß es am Zündschloss liegt und nicht am Anlasser? Wenn der sich verabschiedet fängt das auch meißt mit sporadischen Aussetztern an, die sich dann bis zur totalen Arbeitsverweigerung ausweiten.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
03.05.2005, 14:06 Uhr
McJ
Hi Micha...
Hmmmm... Wenn es der Anlasser wäre, dann würde die Spannung, bei jeden Startversuch, zusammenbrechen. Das tuts aber nicht. Nicht mal der Ausrückschalter macht auf irgendeine Weise klack oder ähnliches. Kein garnichts.
Meines erachtens kann es nur das Zündschloss sein...
Was denkst du wie ich das noch prüfen kann ?
Bye...
-Micha-
03.05.2005, 14:18 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
hört sich an wie bei mir damals:
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=6874
mfg
03.05.2005, 14:22 Uhr
McJ
Genauso machts hier auch...
Also: Spannungseingang am Anlasser prüfen, wenn man das Zündschloss dreht... nötigenfalls ausbauen und Kontakte bzw. den ganzen Anlasser mal ein bischen reinigen...
Hoffe das es das dann ist...
Thx!!!
-Micha-
