AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zahnriemen » Threadansicht
04.05.2005, 13:14 Uhr
NepoN
mal so eine einfache frage, die mir im Kopf rumgeistert... Kann man nen Zahnriemen auch am Eingebauten motor wechseln?? Oder muss der Raus??
MFG
NepoN
04.05.2005, 13:18 Uhr
micha
Also beim AX kann man das recht gut, bei einigen Porsche-Modellen muss der Motor dazu raus.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
04.05.2005, 13:23 Uhr
Das schöne ist nur, dass es bei ausgebautem Motor nur eine Sache von 10 min ist. :-)
04.05.2005, 13:28 Uhr
Jetzt erzähl mir doch nur mal wie man das
mit diesem komischen Gewicht und Hebelarm zur Spannung des Riemens
bei ausgebautem Motor machen will ...
Geschweige denn in eingebauten Zustand ... so richtig schnall ich das nicht.
... Gruß ... Twix ...
04.05.2005, 14:47 Uhr
In der Spannrolle ist eine Aussparung für den Vierkant. Der ist abgewinkelt und hält am Ende das Gewicht. Durch den Druck auf die Aussparung geht der Druck auf die Spannrolle, welche den Zahnriemen spannt.
04.05.2005, 15:15 Uhr
Top Erklährung,
aber brauch ich den Kicki denn?
Ich mein diesen 4-Kant mit der Kette und dem Gewicht am Ende?.
Das muß ja auch in einem gewissen Winkel passieren ...
Dat mir alles vieeeel zu umständlich ... allein schon das Spezialwerkzeug.
... Gruß .... Twix ....
04.05.2005, 17:48 Uhr
Andreas712
bastel dir den vierkant aus einer M10 gewindestange und häng ne 800g dose weisse bohnen dran , so hab ichs gemacht..
da haste noch was zum essen wenn alles geglückt is...
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
04.05.2005, 18:13 Uhr
Du brauchst den Kicki nicht, wenn du den Vierkant mit 1,1772Nm Drehmoment spannst. Mit Winkel hat das nur bedingt zu tun. Wie du da hinkommst, is dir überlassen. Später macht man das letztlich nach Gefühl.
28.01.2006, 13:37 Uhr
Luzy
was darf eigentlich son Zahnriemen kosten, wenn man sich den irgendwo organisiert und ich meine nicht den lokalen Citroen-Dealer?
28.01.2006, 14:03 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
bei meisen kost n kit (riemen + rolle) 40 €
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
28.01.2006, 14:39 Uhr
Luzy
mhh ich hab welche gefunden,aber die liegen bei knapp 80 Euro...oder hab ich da was falsches geschaut?
Breite (mm).17
Zähnezahl.104
ist doch ansich richtig, oder?
(für nen AX Teen BJ 91,Benziner)
29.01.2006, 00:54 Uhr
Chris
Ach, die Spannung,
erstmal, bei Meisen oder lecitron bekommst Du die Teile für angemessenen Tarif.
Spannen ist wirklich kein Problem, vergiss die ganzen Gewichte, ist nicht nötig.
Bei kaltem Motor so einstellen, das er gerade so gespannt ist, also keine wesentliche Vorspannung hat. Nach ca. 1000 km nochmal überprüfen, der Riemen längt sich etwas, dann bei warmem Motor so einstellen, das er wirklich nur ein wenig Vorspannung hat. Dann hast Du Ruhe bis zum nächsten Wechsel.
Und: Ruhig die Spannrolle mitwechseln und bei Km - Ständen über 100tsd auch die Wasserpumpe.
Chris
29.01.2006, 11:33 Uhr
Poloeins
*lol*
Das ist bestimmt schön für die Steuerzeiten wenn sich der Zahnriemen längt:-)
MfG Lars
http://www.larsie.de
Dieser Post wurde am 29.01.2006 um 11:33 Uhr von Poloeins editiert.
29.01.2006, 14:30 Uhr
zanderley
zahnriem wechsel ist ist nicht so schwer wie es scheint
nimm n 8 inbus schlüßen und mach denn zum 4 kant denn haust da rein und drückst mitn mittel finger denn so weit wie möglich runter wenn denn fest gezogen hast guckst ob du auf der längsten seite vom riemen diesen nicht mehr als 90 grad verdrehen kannst und alles ist gut aritierung raus und laufen lassen danach wida die verkleidungen ran und glücklich sein
