11.05.2005, 16:36 Uhr
hasenfuessle
Hi Mädels!
Seltsamer Effekt: Ungefähr seit ich bei meinem Dieselchen Scheiben und Beläge vorne getauscht habe, kommt von rechts vorne beim Bremsen in niedrigen Geschwindigkeiten (vielleicht 10 bis 50km/h) ein "klack klack klack klack ...", also wahrscheinlich 1x "klack" pro Radumdrehung. Hört aber nicht unbedingt gleich auf, wenn ich von der Bremse gehe. Es war so: die neuen Beläge haben erst mal an den Auswucht-Bleigewichten ein bisschen geschliffen, bis ich die Reifen zum auswuchten mit dünneren Gewichten gebracht hab. Ob von den entstandenen Vibrationen vielleicht die Antriebswelle oder das Radlager schaden genommen hat ... ? Ich bin gespannt auf Eue Meinungen ...
Schöne Grüße vom MaX. |
