12.05.2005, 23:48 Uhr
Die Kupplung wollte nicht mehr wirklich trennen. Also Getriebe runter. Kupplung sah ok aus, nix gebrochen. Guck dann beim Getriebe und sehe, dass die Gabel 'n Knacks hat. Außerdem war das Ausrücklager innen angebrochen. Ich nehme an, dass es dadurch auf der Welle vom Getriebe etwas verkantet ist und dann beim Kuppeln die Gabel angebrochen ist. -- _______________
