AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Zusätzliche Temp.Anzeige » Threadansicht
20.05.2005, 12:19 Uhr
röschter
Moin zusammen,
ich würde mir gerne eine zusätzliche, genauere Kühlmittel Temparatur Anzeige in meinem Saxo einbauen. Kann das über den bereits eingebauten Sensor funktionieren, oder muss ich da einen neuen einbauen?
Hat jemand eine gute Idee wo man so eine Anzeige (ev. eben mit Sensor) bekommt?
Vielen Dank.
21.05.2005, 00:19 Uhr
Bei Sandtler ....
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe willst Du die Temperatur des
Kühlwasser messen und anzeigen lassen?
VDO oder Sandtler Anzeigegerät (ca. 28 €) dazu nen Sensor (~ 10 €)
und nen passendes T-Rohr welches Du in Deinen Kühlkreislauf schraubst,
+ 2 Schellen zum befestigen und nen bisl Draht ... fettich ....
Aber ob das so genauer wird .... ???
Nimm Dir so ein Digitales Termometer ... von Conrad oder aussem Baumarkt.
ggf zeigt das besseres an ...
.... Gruß ... Twix ....
22.05.2005, 22:44 Uhr
röschter
Danke Twix.
Jup die Temperatur des Kühlmittels.
Wo wird denn dieses T-Rohr am besten eingebaut? Der Sensor für die Einspritzanlage und Anzeige ist ja meistens im Motorblock eingebaut. Oder im Thermostatgehäuse.
Und eine Oeltemperatur Anzeige? Wird da ein Sensor in die Oelwanne gebaut?
23.05.2005, 21:09 Uhr
FrenchTuning
Avatar von FrenchTuning
Sers Röschter,
schau m al am kühler da hatte ich noch eine öffnung frei fürn nen Thermofühler!
26.05.2005, 22:48 Uhr
röschter
Moin FrenchTuning,
jup werd mich da mal umsehen. Danke schon mal.
Gruss
