22.05.2005, 22:55 Uhr
röschter
Habe ein kleines Problem mit meinem Saxo. Habe bei Regenwetter häufig beschlagene Scheiben Habe schon überall nach undichten Stellen bei Dichtungen und Fenster kontrolliert ob da irgendwo ein Wasserdurchbruch sichtbar ist. Aber ist alles tip top trocken. Kann natürlich die Klimaanlage einschalten, dann ist alles sofort weg, aber das kann's ja nicht sein... Hatte jedenfalls beim AX nie solche Probleme! Wo könnte da eventuell noch Wasser ins Auto? Haben die Saxo's mit Klima eigentlich einen Pollenfilter? Ev. dieser verstopft? Einzig was mir aufgefallen ist, dass im Bereich des vorderen rechten Lautsprechers in der Türe, recht gut die Aussengeräusche hörbar sind, z.B. beim Ueberholen auf der Bahn. Aber ist alles trocken unter der Abdeckung... Vielleicht hat jemand eine Idee...? Oder kennt dieses Problem? -- ...leider zur Zeit nicht Citroen Fahrer... |
