23.05.2005, 12:01 Uhr
Thund3r
Du willst die GTI Verkleidungen komplett abmachen ? Oder nur das "Innenleben" sprich den Stoffbezug tauschen ? Der Stoffbezug passt meiner meinung nicht, bzw, nur wenn du mit der Schere rangehst.
Wenn komplett ab passt das schon, da die Bohrungen ja vorhanden sind. kann nur sein das du neue halter brauchst und die vorhandenen hülsen aus der Tür popeln mußt. Wenn du dann die Spiegeldreiecke von nem 1,0er oder so nimmst passt das. Ich muß bei meinem (1,0 --> GTI) die Dreiecke anpassen da die Verkleidung zu hoch kommt. -- ... 1.0 Teen - R.I.P - ... ... GTi - Der mit dem Express Zuschlag - ... ... Xsara Mk1 1.8i Exclusiv - "Zur Pflege" - ...
