AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lagerschaden » Threadansicht
29.05.2005, 18:39 Uhr
Borger
so, meine Werkstatt meint, mein auto hat einen Pleullagerschaden an der Kurbelwelle. Ich werd demnächst da mal reinschauen, ob ich einfach neue Lagerscheiben dareinschieben kann, oder ob die welle auch was abbekommen hat, an sonsten kann ich mich denn wohl langsam aber sicher von euch verabschieden.
MfG Tim
29.05.2005, 18:56 Uhr
irgendwer hat sicher noch nen motor für 200 - 300 teuro liegen ... meiner ist ja nun doch weggegangen ... wollte ihn ja keiner haben ...
Die Geräusche sind aber eindeutig von unten im Motor zu hören und können auch nicht mit klappernden Ventilen verwechselt werden.
29.05.2005, 19:39 Uhr
Borger
nein, es ist nicht eindeutig zu hören. Der aus der werkstatt hat meine Nockenwelle und kipphebelwelle, halt alles da oben kontrolliert, und meinte dann, dass es wirklich nicht die ventlie oder irgendwas da oben ist. Er konnte nur feststellen, dass die geräusche was mit dem 2. Zyl zutun haben. "Entweder der Kolben, aber das geräusch wäre Dumpfer, oder Das pleullager" Er geht stark vom pleul aus. wahrscheinlich doch irgendwann zuwenig Öl drauf.
29.05.2005, 20:41 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
hm hab ja auch noch nen Austausch GTi Motor in der Garage liegen.... 120.000km drauf soweit ichs noch weiß, is einer mit 69kw laut schein...
mfg
29.05.2005, 21:48 Uhr
ich tippe mal auf ne verschlissene nocke wie bei mir ...wenns definitiv vom zweiten topf kommt kann man da ja mal grob den grundkreis der beiden nocken vermessen. ich nehme an kontrolle der nockenwelle beschränkt sich auf sichtprüfung und ventilspiel...?
29.05.2005, 21:50 Uhr
ihr und eure nocken ---
30.05.2005, 02:53 Uhr
Ralf
Halt uns bitte auf dem laufenden. Ich habe gerade wieder mein Schwäche für den GTi entdeckt und ein bisschen Bastelei täte mir auch mal wieder gut.
AX GTi 90 PS / 795 Kg
AX GT Mk I 85 PS / 720 Kg
30.05.2005, 15:44 Uhr
Borger
ja wurde nur auf sicht und mit wackellei mit schraubenzieher geprüft, trotzdem guck ich mir gleich die Kurbelw an.
Klar halte ich euch aufm laufenden.
30.05.2005, 15:51 Uhr
hoffentlich bekommst du die ölwanne wieder dicht :-)
30.05.2005, 16:05 Uhr
Borger
is mein geringstes prob*gg*
30.05.2005, 16:08 Uhr
na ja schau erstmal ob du was findest ...
30.05.2005, 18:30 Uhr
Borger
so, hab alles ab und hab reingeschaut, nur bis auf seitliches spil von Kurbelwelle und Pleullagern auf der welle konnt ich noch nix feststellen.
Soll ich jetzt alle halblager abschrauben und mir die schalen anschauen, oder kann ich ertmal irgendwelche Tests machen??
31.05.2005, 10:18 Uhr
Peter V
Yes, Lagerschalen anschauen. Ist am zuverlässigsten. Du siehst dann natürlich auch direkt den Zustand der Wellenlager.
Gruß von P.
31.05.2005, 16:58 Uhr
Borger
Wasn nu mit dem seitlichen spiel?? weil die welle und lager sind alle in ordnung, das sieht super aus. keine Riefen nix zu sehen, nur falls es die Lagerung von der welle selbst ist, wie bekomme ich die denn raus????
31.05.2005, 17:19 Uhr
im prinzip die 10 grossen schrauben lösen ...ist aber schon ein bisschen aufwändiger. dürfte bei eingebautem motor gehen aber zahnriemen, schwungrad, getriebe müsste eigentlich alles raus...
ich würde eher nach der nocke gucken
31.05.2005, 19:23 Uhr
Borger
an der nocke war ich ja schon volle zweiwochen lang angegammelt.
So, is nu soweit, hab mir die schalen alle mal angeschaut, die vom zweiten Zyl sieht am schlimmsten aus, aber die werkstatt meint, dass der noch gut is und nich klappern würde. Somit kann nur noch der Kolben selbst hin und her babbeln und geräusche machen.
Übriegens, letztens da hatte ich gerade die Ventile eingestellt. Als ich ihn laufen ließ, wenn er kallt ist Ca bei 1500 u/min hört man das klappern nicht, weil die drehzahl zu hoch ist. Mit Erwärmung und sinkender Drehzahl filtert sich das aber solangsam heraus. Doch was komisch war: es hörte plötzlich wieder für ein paar sekunden auf.
02.06.2005, 11:23 Uhr
Borger
hab jetzt neue Lager gekauft, setzte die nachher rein.Allerdings gabs da ein paar schwierigkeiten. Der Verkäufer meinte, die hauptlagerschalen mit nut müssen nach oben und die ohne nut aber mit bohrungen sind die unteren. Nur ist es bei mir so gewesen, dass die beiden inneren Eine schale mit nut haben (oben und unten) und die zwei außen und die in der mitte nur bohrungen. Ich habe sie auf verdacht mal mitgenommen, da die Anzahl stimmt wenn ich sie so einbaue wie sie waren, vier mit nut und sechs ohne das heist ja da es fünf hauptlager sind, könnte ich sie ja gar nicht so einbauen, wie er das gesagt hat.
Das einzige was mich noch stutzig macht ist, dass er jetzt nicht wusste, ob die auch für alu Motoren sind. Ich geb euch mal die nummer, vielleicht kann ja jemand was damit anfangen: AEM5627-STD für peugeot
Ich wär euch um aufklärung dankbar.
Mfg Tim
02.06.2005, 11:28 Uhr
0113 E6
06
LAGERHAELFTE
BLAU BE
23
0113 E0
06
LAGERHAELFTE
BLAU BE
23
0113 E7
06
LAGERHAELFTE
SCHWARZ NR
23
0113 E1
06
LAGERHAELFTE
SCHWARZ NR
23
0113 E8
06
LAGERHAELFTE
GRUEN VE
23
0113 E2
06
LAGERHAELFTE
GRUEN VE
21
0113 99
01
LAGERSCHALENSAT
junge junge ...
vielleicht mach die Zeichnung dich schlauer ...
02.06.2005, 11:30 Uhr
Nuten sieht man ja nur außen und in der mitte ...
02.06.2005, 11:47 Uhr
Was soll die 35? Da sind doch nur die Kerben von Wuchten oder?
Isses möglich, dass vom Abnehmen und Ranbauen der Schwungscheibe durch minimales Spiel der Schrauben schon eine Unwucht auftreten kann? Verdrehen kann man sie ja nicht, aber ich hab subjektiv das Gefühl...
//Sorry, bissl OT, passt aber zum Bild. ;-)
Dieser Post wurde am 02.06.2005 um 11:48 Uhr von Jensen editiert.
02.06.2005, 11:56 Uhr
Borger
Ich denke mal, das die untere lagereihe im Bild, die Hauptlager sind, und da haben bei mir die 24er eine Nut in dem Lager, sieht man leider auf dem bild nicht. Also, das sieht ganz gut aus so. Es hat mich nur gestört, dass der meinte, die Oberen Hälften haben ne nut und die unteren nur bohrungen.
Naja also is das schonmal aus der welt. Aber warum sind die lager fürs Axialspiel am dritten Pleullager, und warum sind das Fünf pleullager??
02.06.2005, 16:06 Uhr
Also ich zähle auch 5 Aufnahmen an der Kurbelwelle
02.06.2005, 21:50 Uhr
Borger
aber nich für die Pleulstangen
02.06.2005, 21:51 Uhr
Borger
hab übriegens neue lager drin, leider aht WW recht gehabt, klappert trotzdem noch :-(((
