AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tankbelüftung » Threadansicht
30.05.2005, 03:22 Uhr
Ralf
Leider hat gerade ein Bug meinen ganzen Text gefressen, also das ganze noch mal...
Nachdem mein kleiner von einem Tag auf den nächsten nicht mehr starten wollte, stand er nun peinlich lange. Jetzt habe ich aber wohl doch herausgefunden, woran es lag.
Er wollte einfach nicht starten und es fiel mir auf, dass der Motorraum NICHT nach Benzin stank. Der Vergaser war total trocken, obwohl die Benzinpumpe in Ordnung war (ist). Der Benzinpumpenantrieb (Nocken) ebenfalls (genau wie der Antrieb des Zündverteilers. Die Benzinfilter schienen durchlässig, waren aber ebenfalls gänzlich trocken. Naja, dann mußte es ja wohl zwischen Filter und Tank liegen. Der Deckel mit dem Geber der Tankuhr und den Rohren in das Benzin war auch OK.
Anscheinend war der Benzintank dicht, so das Unterdruck entstand der schließlich keinen Sprit mehr entweichen ließ. Dieser Unterdruck hat dann wohl auch den schon porösen Schlauch vor dem Benzinfilter endgültig einen Riß verpasst. Bei meiner Suche nach der Ursache habe ich, um dem dümmsten Fehler vorzubeugen, gleich mal Benzin nachgekippt und so den Unterdruck eliminiert. Leider zog die Benzinpumpe durch den neuen Riß Luft anstatt Benzin. Wenn man damit fahren könnte ..., kann man aber nicht. Nachden ich diesen Schlauch mehr aus Verzweiflung und Vorsicht getauscht hatte, habe ich zusätzlich mal eine Luftpumpe an die Benzinleitung direkt an Tank angesetzt, vielleicht musste man die einfach 'mal durchpusten. Jedenfalls kam da auf einmal Benzin an der Benzinpumpe an und der Decker mit dem Geber der Tankuhr undden Rohren in den Tank öffnete sich mit einem zischenden Geräusch. Jetzt alles wieder zusammengebaut und er läuft (Freude). Die ersten 5 Km Probefahrt hat er auch schon hinter sich, d.h. er hat sicher schon mehr Sprit geschlürft als einmalig in der Schwimmerkammer angekommen wären. Zur Vorsicht habe ich nocheinmal den Tank aufgemacht um Luft herein zu lassen. Morgen soll er mich wieder zur Arbeit bringen (14 Km inklusive Autobahn)
So, wo befindet sich denn nun dieses Belüftungsloch für den Tank? Das würde ich doch nur zu gerne wieder frei machen !
Danke
Ralf
AX GTi 90 PS / 795 Kg
AX GT Mk I 85 PS / 720 Kg
