10.06.2005, 14:29 Uhr
Andreas712
ja , also die lauffläche vorn liegt etwa 5mm bei mir frei wenn man von oben drauf guggt... der tüv meinte es wäre ok da ja in den papieren steht das nur die radkästen hinten breiter gemacht werden müssen... und die 5mm nur minimal wären.
da man vorn ja 5mm der lauffläche sieht denke ich das 165 das maximum ist , wenn ich breitere drauf haben will muss ich vorne auch ziehen...
der typ hat deswegen auch nur bis 165 eingetragen , ist aber ok find ich.. breitere reifen brauch ich nicht , will ja keinen traktor haben.
ja , eben fällts mir ein , der meinte was von tachangleichung weil er erst dachte das ich nur max. 145er drauf machen darf... dann hat ich gesagt das ich 155er drauf hab wies in den papieren steht , dazu meinte er das es dann doch ok wäre. k.a. was der sich da zurecht gedacht hat -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! - |
