15.06.2005, 09:21 Uhr
dkraft
Morgen liebe AX Gemeinde !
Ich habe seit ca. 3 Wochen einen AX 1.0 EZ 03. Bis jetzt war ich völlig begeistert von dem Wagen. Als ich nun heute wie gewohnt die Zündung betätigte sprang der Wagen nur sehr zaghaft an. Also, ich noch mal ausgemacht, um sicher zu gehen, dass das ganze nur einmalig war. Nix da. Keinen Mux mehr. Manchmal noch ein kurzes Schleifen, aber das wars dann. Zuerst habe ich gedacht, Batterie. Aber alle Lichter, Blicker, Radio etc. funktionieren noch einwandfrei. Dann ist mir noch eingefallen, dass mir es schon drei mal passiert ist, dass der Wagen während der Fahrt einfach mal ausgegangen ist. Eigentlich immer beim Ausrollen an der Ampel oder beim parken.
Hab dann gerade mal den Versuch unternommen den Wagen im rollen anzulassen - kein Problem. Geht sofort.
Ich hab unteranderem schiss, dass ich das Radio falsch angeschlossen´hab und das evtl. die Batterie leergesaugt hat. Kann aber eigentlich nich sein, da ich immer das Bedienteil abnehme und das Radio ja dann immer aus ist.
Folgendes hab ich beim Radio angeschlossen. Vom Radio weg gehen einmal + und -. Zusätzlich noch die Masse oder so. Aus dem Fahrzeug innenraum kammen mir jetzt einmal die Boxnkabel entgegen und zwei Rote Kabel, die in einer Plastik Lüsterklemme befestigt waren. Das komische war, das Plus und Minus Kabel vom Radio Adapter waren vorher schon zusammengedreht . Also hab ich gedacht, klarer Fall. Einmal das Plus und Minus zusammen in die Lüsterklemme und dann das zusätzliche Massekabel (oder so) in den Platz daneben. Und das Radio lief. Hab ich also gedacht, alles richtig gemacht . Jetzt hab ich aber so meine bedenken. Das Radio ging auch leider nicht mit der Zündung aus
So, das mal mein Fehlerbericht. Danke schon mal im vorraus
Grüße Daniel |
