AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Frontschaden + Notschalter » Threadansicht
15.06.2005, 21:26 Uhr
Mastermind
Hi Jungs,
ich habe einen Unfall mit meinem Ax gebaut. Klassischer Auffahrunfall.
Nachdem Unfall ist mein AX nicht mehr angesprungen. Ich vermute, dass der Notschalter angesprungen ist. Wie bekomm ich den wieder los?
Über schnelle Antwort wär ich froh. Vielen Dank vorraus!
Gruss
Lasse
AX MK2, BJ 95, 33tkm, grün metallic
15.06.2005, 21:48 Uhr
Welcher Notschalter??? - da ist dann wohl doch was kaputt gegangen
15.06.2005, 21:58 Uhr
Peter Tosh
Avatar von Peter Tosh
dochdoch gibs doch son dinglschn irgendwo hinten am Fahrzeug oder wie das war...
15.06.2005, 22:11 Uhr
Andreas712
meinste den massepunkt?*GGGG*
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
15.06.2005, 22:12 Uhr
Peter Tosh
neee hehe
15.06.2005, 22:15 Uhr
Mastermind
Also,
diesen Notschalter gibt es :-) ... er ist links hinten im Motorraum, rechts neben dem Federbein (glaub ich), über dem schalter ist noch so eine Schwarze gummi abdichtung. Aber soweit ich weiss gibt es diesen schalter auch nicht bei jedem AX, bei meinem alten zb gibts die glaub i ned
15.06.2005, 22:23 Uhr
Andreas712
links hinten im motorraum , schwarze abdeckung??? FOTO!!!!!
das is wieder so ein scheiss wie das mit dem zündmodul was? *duck*
15.06.2005, 22:25 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
@ mastermind
Hey, ich hatte vor kurzem auch so ein klassischen Auffahrunfall! Da meiner auch nicht mehr anspringt, war ich bisher ziemlich ratlos! Meinst du wirklich, dass es so einen "Schalter" gibt? Und wenn ja, wie soll der denn angesrungen sein?
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
15.06.2005, 22:28 Uhr
Peter Tosh
sucht mal im forum, davon war schon früher öfters die rede.. hat nicht jedes modell
15.06.2005, 22:38 Uhr
shorty
und was brinkt das jetzt genau ?
GT schnell und laut
15.06.2005, 22:48 Uhr
Mastermind
@shorty : der SChalter? Wenn zB nach einem Unfall Benzin auslaufen würde, wird somit ein eventuell entstehender brand verhindert in dem dieser schalter anspringt und sofort den Motor stoppt.
@andreas712: Foto kann ich jetzt nicht so schnell machen.
@Peter Tosh: Wonach soll ich genau suchen, hast du was konkretes? Ich find jetzt auf die schnelle nichts
Dieser Post wurde am 15.06.2005 um 22:49 Uhr von Mastermind editiert.
16.06.2005, 08:25 Uhr
such doch mal zwischen federbein und bremskraftverstärker ... da sollte das teil sitzen
16.06.2005, 10:20 Uhr
FIGHTERBOMBER postete
Bei mir isses andere Seite. Also zwischen Einspritzung und Federbein.
Das schwarze Teil da hinten. Einfach mal in die Anleitung schauen!!
Wenn der geschaltet hat - was meines Wissens eigentlich erst beim Überschlag passiert - einfach wieder eindrücken.
16.06.2005, 10:35 Uhr
Beim Xm flog der schon bei kleinen Gullideckeln raus :-)
16.06.2005, 10:39 Uhr
Deswegen auch "eigentlich". Die Schwerkraft wirkt manchmal schon in die verschiedensten Richtungen. ;-)
16.06.2005, 14:42 Uhr
Mastermind
Jensen postete
^^ Das mit dem wiederrein drücken hab ich bereits versucht. leider vergebens. Ich werd mal in der Anleitung nachsehen. Trotzdem danke für die zahlreichen replies.
Gruss
Lasse
Dieser Post wurde am 16.06.2005 um 14:42 Uhr von Mastermind editiert.
16.06.2005, 15:36 Uhr
Es muss ja nicht der Schalter sein. Wie immer erstmal schauen, ob Sprit kommt und die Kerzen arbeiten.
18.06.2005, 00:21 Uhr
Andreas_B
Hallo Freunde!
....hab den Wagen heut zusammen mit dem Geist des Meisters repariert...
... war nicht nur der Schalter, sondern vermutlich auch durchtrennte Kabel. Die Stoßstange hatte, auf ihrem Weg Richtung Motor, fast den gesamten Kabelstrang, der da vorne entlang läuft, gekappt...
Der Crashschalter selbst funktioniert scheinbar rein mechanisch. Zwei Kontaktplatten werden durch eine Feder zusammen gehalten und auf den dritten Kontakt, den eine Kugel herstellt, gedrückt. Wenn eine starke Erschütterung stattfindet, dann drückt(hüpft) die Metallkugel, die Platten nach oben, die rasten dort gewissenmaßen ein, und die Feder hat nicht genug Kraft die Platten in die normale Richtung zurück zu drücken - dann fehlt der Kontakt zum dritten Pol (dem in der Mitte). Ein Druck auf den Schalter reicht dann aber in der Regel ...
Sicher eine potentielle Fehlerquelle im AX - wurde aber wohl nur in den letzen Produktionsmonaten verbaut...
ciao
Andreas
P.S.: Ich nehme an, daß der ganze Vorgang von einem Programm im Steuergerät kontrolliert wird, das die Benzinpumpe abschaltet, wenn der Kontakt zum dritten Pol längere Zeit ausbleibt, dadurch sollte dann eine Störung durch eine moderate Erschütterung ohne Folgen bleiben - aber das weiß ich nicht, sondern vermute ich nur...
AX1.0, BX16, XMV6
Dieser Post wurde am 18.06.2005 um 00:32 Uhr von Andreas_B editiert.
20.06.2005, 11:26 Uhr
Mastermind
Andreas_B postete
Mit deim Geist des Meisters? Ich glaub ich spinn :-[ ... Naja.
21.06.2005, 23:26 Uhr
Andreas_B
Hehehe....
nun mal nicht so empfindlich, Mastermind heißt doch Geist des Meisters oder s. ä. .... willst'e 'ne Runde mit mir Ringen?
Liebe Grüsse
Andreas
AX1.0, BX16, XMV6
