01.07.2005, 18:48 Uhr
Axel
Hallo zusammen,
nachdem ich schon einiges im Forum zum Bremsscheibenwechsel gefunden habe (super Forum!), habe ich es nun auch geschafft die Beläge und die Bremsscheibe aus meinen AX 1.1 (BJ90) auszubauen. "freu!" Die Haltestifte von den Belägen haben sich nur mit roher Gewalt rausschlagen lassen, aber nach gut 2 Stunden hatte ich sie dann auf beiden Seiten heraus. Neue Stifte habe ich mir heute auch schon geholt da die alten mir zu "kaputt" aussehen :-)
Jetzt habe ich nur noch ein Problem: Ich bekomme die Schraube, unten, welche den Bremssattel hält nicht los. Hab schon alles versucht und auch schon meinen Torx T40(Billig-Werkzeug!) abgebrochen :-( Die Bremsscheibe könnte ich auch befestigen, ohne den Sattel zu lösen, aber wie kann ich den Bremssattel nach "außen" bekommen damit ich auch den Bremsbelag reinscheiben kann??? Aktuell ist der Spalt zwischen Sattel-Außenseite und Scheibe nur so groß wie mein alter Belag, aber die neue ist ja viel dicker.....
Gibt es da eine Möglichkeit ohne den Sattel lösen zu müssen?
Hinten am Sattel ist noch unter einer Gummiabdeckung eine sehr große Torx Schraube mitdem der Sattel wohl oben festgeschraubt ist.... hat das mit der was zu tun???
Axel |
