AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Drehzahlmesser Nachrüsten » Threadansicht
03.07.2005, 11:32 Uhr
Wolfsblut
Hallo!
Einer von euch ne Idee wie man Günstig bei nem 1.1 AX nen Drehzahlmesser nachrüsten kann?
03.07.2005, 14:06 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Such mal, da gibts ZICH Anleitungen hier im Forum..
Den DZM kannste dir vom Schrott besorgen (AX, 106, 205, usw)
03.07.2005, 14:19 Uhr
Andreas712
lol.... benutz mal suche*G* da müsstest du auf extrem viel infos stoßen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
Dieser Post wurde am 03.07.2005 um 14:19 Uhr von Andreas712 editiert.
03.07.2005, 14:21 Uhr
Wolfsblut
das habe ich getan, ich will aber keinen einbauen sondern meinte das als VDO instrument, weil da so nen tacho auseinander zu schrauben is mir zu kniffelig.
deswegen dachte ich "Ich frag mal".
Ich dachte das jemand weiß wieviel son zusatzinstument ungefähr kostet.
03.07.2005, 14:36 Uhr
Um die 50 €
http://www.raid-rdi.com/deutsch/index.html
25.12.2009, 16:32 Uhr
Xerodd
Grüßt euch,
ich hab mir jetzt einen AX (1,1 der mit Einspritzung) fürn Winter gekauft (bin sonst Motorradfahrer ) und der ist ohne DZM,
jetzt wollt ich einen nachrüsten und hab auch die suche benutzt und einiges zu dem thema gefunden, das man einen anderen tacho der einen drehzahlmesser hat vom zx ... einbauen kann, nur will ich nicht den tacho wechseln sondern nur zusätzlich einen DZM einbauen zb so ein von raid bzw hab ich auch eine andere firma bei der suche gefunden die güntigere anbieten (siehe Hier)
jetzt meine frage kann man den problemlos anschließen ohne große umstände? was muss man beachten?
PS: zum thema schrauben hab ich schon einwenig ahnung, hab drei motorräder und zwei davon von grund auf neu aufgebaut, also schrauber technisch sollt ich keine probleme mit dem AX haben.
n
25.12.2009, 18:33 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Geht problemlos, bei nem MK1 kannste ihn sogar mit der Uhr tauschen
Hast nur 3 Kabel, 2 für Strom und eins fürs Signal.
http://breithecker.org/axgallery/main.php?g2_itemId=11418
GT MK1 "Black Pearl" 225k
26.12.2009, 01:09 Uhr
Pistensau
Und das fürs Signal kommt bei Verteilerzündung einfach an Klemme 1 am Zündspulenstecker. Wie hast du den Drehzahlmesser in das Gehäuse bekommen? Der muss doch von vorn reingeschoben werden. Ich hab statt der Uhr ne Temperaturanzeige und um die rein zu bekommen musste ich die mist Scheibe ganz vorsichtig rausdrücken, das Instrument von vorn reinschieben, von hinten mit dem Bügel verschrauben und die Scheibe wieder einkleben. Diesmal aber nur mit 4 Klebepunkten. Der DZM sitzt bei mir im Weckerformat immer im Blick auf dem Amaturenbrett
26.12.2009, 01:44 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Er sitzt bei mir nicht direkt im Loch, er drückt quasi von hinten dagegen
Gehalten wird er nur von dem Plastik wo mal die Uhr war(Davon zieh ich auch gleich den nötigen Saft).
Dieser Post wurde am 26.12.2009 um 01:45 Uhr von Wooky editiert.
27.12.2009, 13:47 Uhr
Xerodd
das klingt doch gut ;-) da hab ich ja jetzt noch was vor, sagt mal gibt es auch ein reperaturhandbuch/werkstadthandbuch für den AX? (als PDF doer so?)
Edit: noch eine kleine frage was hast du für einen drehzahlmesser genommen der auf dem bild zu sehen ist ?
n
Dieser Post wurde am 27.12.2009 um 13:50 Uhr von Xerodd editiert.
27.12.2009, 16:11 Uhr
Welches Baujahr und Einspritzanlage hat er denn?
Bücher findest du im Buchladen oder auch bei Amazon (Wo liegt eigentlich Werkstadt?). Die Chance auf ein Weihnachtsgeschenk ist aber wohl erstmal vertan...
31.12.2009, 20:45 Uhr
Xerodd
Wooky postete
und wenn man da keine uhr hat sondern nur das citroen zeichen ^^
werd dann mal mein glück versuchen
n
31.12.2009, 21:19 Uhr
Wooky
Avatar von Wooky
Ich weiss nicht wie dann das Plastik vom Tacho dahinter aussieht aber sollte auch ohne Probleme gehn.
