AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Elektrikproblem Hupe » Threadansicht
03.07.2005, 14:58 Uhr
andreas w.
Hallo Leute,
bei dem Diesel den ich mir aufbaue funktioniert die Hupe nicht. Der Vorbesitzer hat eine Baumarkt 2 Klang nachgerüstet. man hört das Relais klacken aber sonst keinen Mucks. Für den TÜV ist das ein gravierender Mangel. Vorne links ( Fahrerseite ) kommt ja der Kabelbaum an. 1 weißes Kabel gehen zum Relais und eins zur Hupe, aber nirgenwo kommt Strom an. Hat jemand eine Idee. Würd auch was frickeln, hauptsache es hupt beim TÜV.
Gruß Andreas w.
03.07.2005, 15:11 Uhr
Andreas712
kabel vom huptaster bis zum relais ziehen , dort hast du dann das signal vom taster , dann eine + verbindung übers relais zur hupe schleifen. oder eine + verbindung über das "klackernde relais" bis zur hupe schleifen
+ hab ich bei mir von dem sicherrungskasten im motorraum genommen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
03.07.2005, 21:06 Uhr
andreas w.
Ich habe einfach das Relais rausgeschmissen und die Hupe direkt angeschlossen. Funzt erstmal für den TÜV. Werde das später noch mal ordentlich machen. Vielleicht ist ja das Relais nicht in Ordnung.
Andreas w.
03.07.2005, 21:34 Uhr
Andreas712
aua... der arme schalter.. naja , wird eh nur einmal betätigt.
03.07.2005, 23:15 Uhr
andreas w.
Ich habe noch ein halbes dutzend, aber Dauerhupen mit dem Klingeldraht ist auch nicht gut.
Andreas w.
