AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » "Knacken" beim bremsen » Threadansicht
07.07.2005, 22:36 Uhr
Andreas712
So , nun mal zu meinem Problem.
beim bremsen fängt es an zu knacken wenn ich fester zutrete , auch wenn ich langsam fahre knackt es 1x bei einer umdrehung eines rades - das bremspedal "hängt" mit dem knackgeräusch , trotzdem löst und greift die bremse gleichmäßig und problemlos.
ich vermute das das knacken bei einer rad umdrehung von einer meiner leicht verzogenen bremsscheibe kommt (extrem gering verzogen) .
im äußeren sinne glaube ich das eventuell ein bremskolben (oder wie man das nennt) hängt oder irgendwie verkantet ist/war.
dazu ist noch zu sagen das die bremsflüssig alt ist (sehr dunkel) und meine Antriebswellen defekt sind
hatte jemand schonmal ein solches symptom?
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
07.07.2005, 23:23 Uhr
ita.mod
Avatar von ita.mod
ja, das kommt mir bekannt vor, zumindest ein Teil davon! Bei mir hat es nicht beim Bremsen geknackt, sondern immer nur bei einer Radumdrehung! Das ging komischer weise nach 2 Wochen von alleine Weg und das 2 Tage, bevor ich damit in die Werkstatt wollte... War trotzdem da, nix gefunden! Aber bei dir würde ich auch auf irgendwas mit den Bremsscheiben tippen...
Gruß Tobias
Citroen AX 1.4i
Seat Leon 1.6 16V
07.07.2005, 23:39 Uhr
Hmm oder vieleicht ganz einfach nen Auswuchtgewicht in der Felge, was nur bei der bestimmten "Stellung" den Sattel berührt.
Oder die ATWs knacken naja sagen wir mal durch Verwindung im Fahrwerk aber dann müssten sie auch so schon Geräusche machen.
Hängender Sattel merkt man eher durch anhaltende unsanfte Geräusche ähnlich eines defekten Radlagers wenn der Belag anliegend hängen bleibt (zieht dabei eventuell nach dem Bremsen in diese Richtung) oder einseitig nachlassende Bremswirkung (zieht beim Bremsen in die andere Richtung) wenn er hängt bevor er anliegt.
07.07.2005, 23:49 Uhr
Andreas712
ich hab das knacken auch wenn ich im stand etwas fester auf die bremse trete...
Hat der bremssattel irgendwelche bewegliche teile die ich irgendwie abschmieren kann?
man muss sich das so vorstellen - erst ab einem gewissen bremsdruck fängt das knacken an... wenn ich fester trete knarzt/knackt es.
kann das eventuell auch an der alten bremsflüssigkeit hängen , das die beweglichen teile IN der bremse (kolben e.t.c.) sich nur noch zaghaft bewegen?
08.07.2005, 00:20 Uhr
Tobiwahnknobi
Hey scheisser kuck mal in die weblinks dann weisst du warum ich mir bei der überschrift vor lachen fast in die hose gekackt hab
08.07.2005, 08:29 Uhr
Andreas712
..den link hab ich ja auch reingestellt das ihr was zum lachen habt
