AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Sch** kruzifix Nebelleuchten » Threadansicht
08.07.2005, 14:54 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Muß grad mal luft ablassen...
Wollte grad das Birnchen vom linken nebler lösen...
War schon glücklich das die Schrauben ihren Zweck erfüllten und ich den Nebler in den händen hielt...
Dann isses beim Kabel abziehen !!! Passiert...
Bricht der scheiß pin von der uralten Lampe ab... hängt jetzt noch drin... habs mit zangen und pinzetten versucht, keine chance...
Jetzt werd ich den schei* abknipsen müssen und n neuen stecker dran pfriehmeln.
Oder hat aufm AX Treffen jemand dazu Lust ?
schei* altes Auto :P
... 1.0 Teen - R.I.P - ...
08.07.2005, 15:04 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Wenn du noch so lange warten kannst
Muss mal gucken ob ich noch Schrumpfschlauch in passender Größe hab.
08.07.2005, 15:34 Uhr
Wie jetzt, was ist abgebrochen?
Mach mal Foto, hab auch Monate an den vergammelten Neblern rumgebastelt
08.07.2005, 15:40 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
von den h3 birnen geht doch son separates kabel ab....
dessen pin is gebrochen und steckt noch im stecker...
08.07.2005, 15:52 Uhr
Ach so, das ist allerdings blöd
08.07.2005, 20:45 Uhr
Ei ganz einfach: Abknipsen, neues "Steckersystem" dran basteln, Schrumpfschlauch drüber und gut.
Ist bei mir auch an einer Seite schon gemacht worden.
Ärgerlich ist, wenn du nen Stecker dran hast in dem der Pin der H3 Lampe net hällt.
Ach und nochn Sicherheitshinweis. 100 Watt Birnchen verkraftet erstmal die Sicherung net und wenn man die tauscht der Reflektor der Nebler net. Der schmilzt. Nur zur Sicherheit.
Dieser Post wurde am 08.07.2005 um 20:46 Uhr von Devilx editiert.
08.07.2005, 21:50 Uhr
Thund3r
Avatar von Thund3r
Hab mir so Phillips +30% Licht gekauft... sind glaub ich 55 W
