14.07.2005, 21:20 Uhr
Andreas712
Moin
es geht um meinen "neuen" weißen ax. folgende Probleme:
der kühler ventilator geht nach c.a. 12 min leerlauf im standgas an - etwa 3-4 min. bevor er angeht öffnet das thermostat. Am kühlerdeckel messe ich beim einschalten des lüfters eine temperatur von 80 - 85C° Desweiteren habe ich noch ein Problem: nach dem kaltstart habe ich ein deutliches klopf-rubbelgeräusch vom zylinder n° 1 (getriebeseitig) nach ein oder zwei mal kräftig gas geben ist es weg , wenn die drehzahl jedoch unter 750 fält ist es in diesem drehzahlbereich wieder deutlich zu hören. Beim gas geben oder auch manchmal im leerlauf ist die abgaswolke weiß und stinkt fürchterlich!
es ist kein wasserverlust zu verzeichnen , ölverlust würde sich ja an einer blauen wolke bemerkbar machen. Motorlauf nach dem kaltstart leicht unrund.
Dazu bleibt noch folgendes zu sagen: Benzinverbrauch scheint ok (etwa etwas mehr als 1/4 tank bei 190km autobahn) deswegen würde ich eine kaputte lambdasonde oder einspritzung ausschliessen. Kerzen hatte ich noch nicht draussen (hab kein werkzeug hier) , gugg ich morgen nachdem ich heim gekommen bin. Kopfdichtung ist nach außen hin dicht! Ölwechsel hab ich gemacht , kühlwasser weitgehend (um 2l denke ich) erneuert , system ist entlüftet , der thermoschalter für den lüfter ist kein originalteil.
so , genug von mir , jetzt erstmal eure mutmaßungen was das sein könnte , ich brauch eine richtugn wenn ich da dran gehe. Benzinverbrauch und kerzenbild gugg ich gleich morgen mittag nach und werde es dann hier rein schreiben.
achja : das auto stand einige zeit
Hatte jemand schonmal diese symptome? -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! - |
