03.08.2005, 19:45 Uhr
dann haben wir doch das Problem schon gefunden - diese Stufen am Gasbowdenzug sind nicht gedacht, damit du dort das Standgas einstellst - das macht die Anlage schon selbst... - der Bowdenzug MUSS Spiel haben, sonst hat der Computer keine Chance ein stabiles Standgas hinzubekommen - lieber eine Stufe mehr, wenn du dir nicht sicher bist - der dreht die Klappe schon auf, wenn er es braucht
Standgas einstellen geht nach meinen Erinnerungen ungefähr so: Motor richtig warmfahren, dann ausmachen, Zündung ein paar Mal an und ausschalten, dann starten, 30 Sekunden laufen lassen, dabei kein Gas geben - 10 Minuten bei mittleren Drehzahlen fahren, 30 Sekunden im Standgas laufen lassen, wieder ohne Gas, Motor aus - ferdsch -- graue Altagsmaus: 106 Sergio Tacchini, 1124cm³, MS2/Extra 3.3.0b, 140000km E85 der ganz kleine Blaue: Jet Force 125 EFI E85 das kleine Schwarze: 106 Rallye, 1294cm³, 225000km, (hält Winterschlaf)  Dieser Post wurde am 03.08.2005 um 19:46 Uhr von mario editiert. |
